土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Cad快捷键
Cad快捷键
发布于:2008-12-21 23:38:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Block 插入已有的图块 I, -I Spelling 检查文本拼写 Sp
External Reference 外部引用 Xr, -Xr Load Application 装载lsp等程序 Ap
Raster Image 插入其他图形文件 Im Display order 改变显示次序 Dr
Ole objest 嵌入对象(外部引用) Io Run script 执行批命令 Scr
Import file 插入其它格式文件 Imp Object snap settings 捕捉模式 Sn
Preview 打印预览 Pre Tablet 图形板输入图形 Ta
Preferences 设置CAD环境 Pr
Draw
Line 直线 L Ray 射线 Ray
Multiline 复合线,平行线 Ml Polyline 多义线 Pl
3D polyline 三维多义线 3P Polygon 多边形 Pol
Rectangle 矩形 Rec Arc 园弧 A
Circle 园 C Donut 园环 Do
Spline 样条曲线 Spl Ellipse 椭圆 El
Block 定义块 B, -B Point 点绘制与操作 Po
Hatch 填充图形 BH, H Boundary 定义边界 Bo, -Bo
Region 定义面域 Reg Construction 绘制无限长直线 Xt
Dimension Modify
全部回复(35 )
  • ls789
    ls789 沙发
    内容很全面啊。
    看了之后很受启发啊。
    非常感谢楼主的热心奉献。
    2009-01-13 10:11:13
  • jxyq1
    jxyq1 板凳
    学了很久,但是很少用,多看看你们的好东东,谢谢了,受益菲浅!谢谢楼主!:)
    2009-01-12 10:40:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
三维invent2009算号器
ACAD三维及二维软件的算号解密软件,发上来,也许对大家有用,呵呵
