土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 灌水
灌水
发布于:2008-12-21 23:32:21 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
罐呀灌呀
需要下东西,最好的方法就是罐呀灌呀
罐呀灌呀
需要下东西,最好的方法就是罐呀灌呀
  • fuliuwei
    fuliuwei 沙发
    New 新建
    Ctrl+N Undo 还原 Ctrl+Z
    Open 开旧档 Ctrl+O Redo 取消还原 Ctrl+Y
    Save 存档 Ctrl+S Cut 剪切 Ctrl+X
    Export 输出 Exp Copy 拷贝 Ctrl+C、CO、CP
    Print 打印 Ctrl+P Paste 粘贴 Ctrl+V
    View Format
    Redraw 重绘当前视区 R Layer 图层 La, -La
    Regen 重绘所有图形 Ra Color 颜色 Col
    Zoom 缩放窗口 Z Linetype 线类型 Lt
    Pan 移动窗口 P Dimension style 标注类型 Dst
    Aerial view 鹰眼功能 Av Text style 文本类型 St
    3D Viewpoint 三维视点 Vp、-Vp Units 绘图单位 Un
    Hide 三维图形消隐 Hi Thickness 更改厚度 Th
    Shade 着色 Sha Drawing limits 绘图极限 Limits
    Render 渲染 Rr Rename 实体重命名 Ren
    Insert Tools
    2008-12-21 23:36:21
  • fuliuwei
    fuliuwei 板凳
    大家一起来AutoCAD 2000快捷命令的使用
    AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。
    2008-12-21 23:34:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
一个三居室户型,请大家帮忙布置一下
刚买的房子,进户门对着厕所有什么好办法解决吗,自己大概布置了一下,请各位大哥大姐帮忙给处理一下
