土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 箍筋长度精确计算
箍筋长度精确计算
发布于:2008-12-21 22:46:21 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
箍筋长度的精确计算
  • aa5223040
    aa5223040 沙发
    鄙视2楼无脑的“复制-粘贴”行为,这个资料网上看的太多了:L
    提个问题,楼主说的精确计算是什么意思,是下料长度还是预算长度?是用于施工详图设计,还是用于概预算?他们之间有什么区别?
    期待高手回答
    2010-05-27 16:27:27
  • xinxintaiyang
    xinxintaiyang 板凳
    关于箍筋长度的计算,我想以下资料对于楼主应该有帮助:
    一、弯曲调整值的概念
    对于单根预算长度和下料长度是不同的,预算长度是按照钢筋的外皮计算,下料长度是按照钢筋的中轴线计算。例如一根预算长度为1米长的钢筋,其下料长度不需要1米,是小于1米的,因为钢筋在弯曲的过程中会变长,如果按照1米下料,肯定会长出一些。预算长度和下料长度的差值也就是钢筋的弯曲调整值,也称为量度差值。它实际上由两方面造成的,一是由于量度的不同,例如下面这根钢筋,预算的长度是100+300=400mm,而实际上在下料时只需要截取100-d/2+300-d/2长的一段钢筋即可弯制成下面的形式。二是由于钢筋在弯曲的过程中长度会变化:外皮伸长、内皮缩短、中轴线不变。
    二、弯曲调整值的计算
    在这里用到一个弧度和角度的换算公式:1rad=3.14*r*2/360,即一度角对应的弧长是0.01745r。另外《钢筋混凝土施工及验收规范》(GB500204-2002)规定180度弯钩的弯曲直径不得小于2.5d,在下面的推导中D取2.5d。
    1、180度弯钩的计算
    见下图,钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
    按照外皮计算钢筋的长度:L1=AE水平段的长度+CD水平段长度=300+3d
    按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段水平长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*180+3d=300+6.25d,弯曲调整值=L1-L2=3.25d
    2、90度弯钩的计算
    见下图,钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
    按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+100
    按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BC段弧长+CD段竖直长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*90+100-D/2-d=300+100-1.75d,弯曲调整值=L1-L2=1.75d
    3、135度弯钩的计算
    见下图,钢筋的直径为d,弯曲直径为D。
    按照外皮计算钢筋的长度:L1=300+10d
    按照中轴线计算钢筋的长度:L2=AB水平段长度+BD段弧长+DE段长度=300-D/2-d+0.01745*(D/2+d/2)*135+10d=300+10d+1.9d,弯曲调整值=L1-L2=1.9d
    三、弯钩长度的计算
    1、计算弯钩时的原则是无论下料长度还是预算长度都按照中轴线计算。可以想一下,我们做预算时直钢筋180度弯钩时取的长度是6.25d,历来我们都是这么做的,没有人问为什么,而实际上6.25d取的钢筋的中轴线长度。其实箍筋、拉筋末端135弯钩的长度计算也是一个道理,规范规定的长度是10d,而我们计算时取11.9d,同样也是遵循上面的原则。
    2、需要指出的是,无论箍筋弯钩还是拉筋弯钩,弯折角度都是135度,这在03G101-1第35页有明确的说明。因此如果在计算拉筋弯钩长度时取12.5d是错误的。
    四、弯曲调整值的应用
    1、尽管我们对这个名词可能不了解,但实际上我们在不知不觉中就在应用它。例如上面所说的180度的弯钩平直段长度本来是3d,而计算时取6.25d;135度弯钩平直段长度是10d,而计算时取11.9d。
    2、当我们知道了90度弯钩的弯曲调整值以后就可以根据预算长度计算下料长度了:
    如下图:梁截面尺寸a=300、b=500
    计算箍筋的预算长度(按外皮计算):
    L1=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d
    这里对于8d是否有疑问,实际上这涉及到保护层的概念。钢筋的保护层指的是主筋外皮到构件外边缘的尺寸,而我们要计算箍筋的外皮长度,因此,上式中每“-25”就多减了一个箍筋的直径,因此在后面要加上8d。
    计算箍筋的下料长度(按中轴线计算):
    L2=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d-3*1.75d
    这里就利用了90度弯钩的弯曲调整值,箍筋有三个90度弯钩,应该减去“3*1.75d”。在施工中有个计算箍筋长度的公式是“2A+2B+26.5d”就是这样推导出来的,当然,这里A、B都是指箍筋的内皮长度。
    2010-05-12 14:41:12
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
MapCAD Pro 9.5
软件简介: MapCAD插件是MapInfo公司在德国的一家合作伙伴的软件,在地图编辑和绘制方面提供了类似AutoCAD的编辑功能。1、先安装 MapCAD OEM2、复制MapCAD_Pro下的文件到 MapCAD OEM安装目录OK,你已经可以像使用其他MapBasic软件一样使用MapCAD软件了。 附件名:200812211229869238949.zip 文件大小:2531K
