土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是负荷超了吗?
我用四平方的单芯铜线接单位的照明线,现在上面带了二十四个四十瓦的日光灯管,五台台式,七个笔记本电脑.用了三年了,现在发现线路发热,线都沾在一起了,有烧坏的危险,是负荷太大还是有人乱接我不知道的东西啊.
全部回答(10 )
  • bqg
    bqg
    仁者见仁,智者见智,从负荷计算电流来看,还算可以,
    0.3*5+0.1*7+0.04*24=1.5+0.7+0.96=3.16KW (我同意6楼所说的数据)
    3.16/0.22/0.9=15.96A
    4mm导线载流量怎麽也能到25A吧
    导致楼主所说的原因试分析如下:
    1.线路上带多台电脑,产生谐波的可能性很大,谐波的尖形波,对线路绝缘是一种挑战,开始用没明显显示,长期以往,绝缘层老化发热,绝缘性能降低。
    2.正如楼上所说,导线质量有时也不是十分靠谱。
    3.有无私接用电负荷的现象,只能靠楼主自己细心调查决定。
    发言至此,楼下继续.............
    2008-12-22 14:27:22 来自 PC 评论 举报
  • sheep887
    现在线的绝缘一般都比理论差太远拉,按厂家拿来的样板载流量都比以前的低~所以选用线时,个人一般都会用大一级的.
    2008-12-22 13:40:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
