土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 请教下,哪位高手知道天正画的门,怎么一下全部将门改成两条线。
发布于:2008-12-21 19:18:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如图
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    试试这样:
    1.右键编辑门,
    2.匹配 ma
    2008-12-21 19:51:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
对天正下个版本的建议
首先非常感谢天正开发团队,因为你们的努力,让我们这些画图匠省了不少的精力,长期使用天正给排水,由于给排水工作的性质决定了给排水的图要经常修改,使用后觉得天正对以下的东西最好修改一下:1、图层的设置问题,现在天正在图层上有点问题,比如说管线的图层的第一个字母是p,而文字的图层却是T,建议都将统一到p中来。2、还是图层的问题,在天正里,所有管线的文字标准,如给水J,中水Z,喷淋H,污水W等,虽然可以自己设置,当是所有的管线的文字标注都在痛一个图层上,对于修改图纸多少造成有点不方便,建议将给给管线的文字标注的图层分开,如,给水管的J图层为给水管线文字,中水的为中水管线文字图层,这样可以根据需求开关图层来一次移动图中的内容。
