土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 【求助】各位高手这个桥梁怎么建模?
【求助】各位高手这个桥梁怎么建模?
发布于:2008-12-20 23:59:20 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
这是我们的一个作业,要求用SAP2000完成,由于完全没有接触过有限元软件,近期想完成比较困难。请大家指点一下。谢谢。
两车道桥梁
1 模型介绍
两车道桥梁结构的跨度为2035mm,外轮廓横向最大宽度不得大于300mm,桥面设置两个车道,每个车道宽不得小于100mm。桥面以下的模型高度不得大于150mm,桥面高差不得大于20 mm。
桥面要求满铺且能承受加载小车的荷载,小车重量10kg。小车通过桥梁时,两辆小车保持1m间距。
2支座条件
本桥梁结构设置三个支座,位于一条直线上,外侧两个支座的中心距为2010mm,中间支座位于外侧两支座之间的任意位置。三个支座中,一端外侧支座可以为固定铰接,另外两个均为模型提供竖向支承,不提供水平作用力和转动约束。各支座均可以根据需要调整高度。
3 材料
结构采用巴西白卡纸制作,其理学特性为:
表1 材料性能参数表
名称 层数 弹性模量(MPa) 极限拉/压应力(MPa)
白卡纸1 1(0.3mm) 350 22.2/7.0
白卡纸 2 2(0.6mm) 800 44.0/14.0
白卡纸3 3(0.9mm) 1300 66.0/21.0
4 设计目的
通过理论分析,寻找荷重比最大的结构方案。
请高手讲讲步骤,或者帮忙建一下模型,本人实在是能力有限。
不胜感激!
  • aprilsea
    aprilsea 沙发
    没人知道吗?大家顶上去
    2008-12-21 11:23:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
楼板向下挠度测量值为18.3MM,开发商还说没问题,谁能帮忙算一下?
现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处理????现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,
