土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 楼板向下挠度测量值为18.3MM,开发商还说没问题,谁能帮忙算一下?
发布于:2008-12-20 22:26:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
现浇混凝土楼板,双向板5.2mx5.0m(板厚130),楼面恒为荷载标准值5.8KN/M2,
楼面活荷载标准值为2.0KN/M2。
该楼板向下挠度测量值为18.3MM,问楼板是否有结构问题?如果有,应该如何处
理????
现在开发商说没有问题,还用测量值与规范规定的最大挠度值进行比较。
但是我认为应该用测量值与设计的验算挠度值进行比较。
我们家是五楼,六楼还没有我家严重都已经退了,我们家该怎么办,给点建议,
和理论依据。
而且满屋子的裂缝,镶嵌瓷砖的厨房和卫生间都裂的一塌糊涂。
全部回复(5 )
  • bj2009911
    bj2009911 沙发
    墙脆脆"后续 业主质疑住总“结构主体安全” 来源:搜狐焦点网 发稿时间:2009-9-1
    房屋鉴定标准明确规定,这样的挠度测量值已严重超过规定,应拆除重建
    10:03:32 阅读次数:35 前几天瑞旗家园的“墙脆脆”事件发生后,引起了各方媒体和小区业主的高度关注,对此开发商北京住总召开新闻发布会表示,房屋的主体结构没有问题。昨天,有搜狐焦点网友在论坛上发帖质疑住总方面所称的“主体结构安全
      网友xingqiliu_10在帖子中表示:“前两周探访了尚未交房的20区,发现其中一户E反户型客厅与主卧之间的承重墙中部有一从顶到底的裂缝,用白灰暂时补上了,原以为只是墙体一面腻子裂纹吧,到卧室看了一下与之相对的另一面同样位置也是裂纹,说明墙体是贯穿性裂缝,这算不算是问题?!!!如果算是,就请住总大人在没有彻底调查的情况下,就不要急于承诺主体结构没有问题
    并且该名网友在论坛上发布了当时所拍摄的照片
    2009-09-01 22:11:01
  • bj2009911
    bj2009911 板凳
    谁说主体结构没问题?有图为证!我所看到的“墙脆脆”墙脆脆"后续 业主质疑住总“结构主体安全” 来源:搜狐焦点网 发稿时间:2009-9-1 10:03:32 阅读次数:35 前几天瑞旗家园的“墙脆脆”事件发生后,引起了各方媒体和小区业主的高度关注,对此开发商北京住总召开新闻发布会表示,房屋的主体结构没有问题。昨天,有搜狐焦点网友在论坛上发帖质疑住总方面所称的“主体结构安全
    2009-09-01 22:09:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
谁有《PKPM结构系列软件应用与设计实例》的光盘或例题图纸
谁有《PKPM结构系列软件应用与设计实例》的光盘或例题图纸?找了很久没有,谁有给共享一下吧,谢谢
