土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 相位检测仪使用疑问
相位检测仪使用疑问
发布于:2008-12-20 20:44:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气工程通电检测验收时,通常供电系统还没有完成,因此拉临时线通电检测验收。有时碰到相位检测仪的三个灯都亮的不正常现象,检查插座接线是正确的,这种现象怎么解释,麻烦各位了
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
楼主:是什么东西啊,我怎么下载不了啊,谢谢
