土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 西门子logo 12/24rc,的plc问题?
发布于:2008-12-20 18:39:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
此plc的工作电源是220v,输入点的电压是外接24v,在调试过程中发现将220v的火线接入相应的DI点后,plc仍然可以正确动作,没有把模块给烧掉 为什么?
全部回复(9 )
  • jamesliysu
    jamesliysu 沙发
    西门子的东西就是还可以。我一直在用LOGO RC 230,有一次不小心让L、N短接了,LOGO竟然没事。尽管电源输入的地方都快焦了。
    2009-05-04 20:00:04
  • ziyin51806
    ziyin51806 板凳
    就是怎样用的啊 没有错
    2008-12-29 20:12:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
DQZ-II抗晃电智能电机控制器
DQZ-II抗晃电智能电机控制器 防晃电 电机控制器 保护器 多地控制 简化控制线路一:产品特性和功能:1、 抗晃电功能:随着电网的发展、容量及规模的不断扩大,晃电现象发生的频率越来越多,由于现代化工矿企业生产装置的规模越来越大, 晃电持续时间虽然比较短,但对生产的影响却十分巨大。瞬间的电压波动将造成数百台电动机跳闸、设备停机,电网电压恢复后电机不能自行恢复运行,导致连续生产过程紊乱,并有可能造成生产及设备事故。对于大型装置来说,如果人工进行恢复,花费的时间比较长,而对于一些无人值守的野外装置,恢复的时间就更长。这对于石油、化工、农药等连续生产装置来说,产生的诸如安全、环保、废品、原料浪费、产量降低、效益低下等一系列损失是非常巨大的。根据交流电机的运行特性分析, 短时断电对电机转速影响非常小,电网电压恢复正常后,立即恢复电机运行是完全可行的,而且启动的冲击电流较小(接近额定电流),从而保障了重要动力负荷运行的安全性和连续性。本设备应用后,当电网电压超低和断电时间小于整定时间时,只要电网恢复正常,电机将自行恢复原运转状态。
