土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卫生间防水蓄水高度
卫生间防水蓄水高度
发布于:2008-12-20 11:04:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我想问大家一下卫生间,屋面做防水后蓄水高度是多少?按平均高度来计算,还是按超过最高处来计算?先谢谢了
  • zhouweiwei0825
    我们这一般是2cm,你可以查查相应规范
    2008-12-20 18:48:20
  • jshmij
    jshmij 板凳
    应该是按最高处来计算。
    2008-12-20 15:28:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工项目质量问题分析处理程序
摘要: 施工项目由于具有产品固定,生产流动;产品多样,结构类型不一;露天作业多,自然条件 (地质、水文、气象、地形等),多变;材料品种、规格不同,材性各异,交叉施工,现场配合复杂;工艺要求不同,技术标准不一等特点,因此,对质量影响的因素繁多,在施工过程中稍有疏忽,就极易引起系统性因素的质量变异,而产生质量问题或严重的工程质量事故。为此,必须采取有效措施,对常见的质量问题事先加以预防;对出现的质量事故应及时进行分析和处理。
