土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 突然想到,让我们一班菜鸟吓出一身冷汗的问题
发布于:2008-12-19 22:21:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我所在的设计院很垃圾,没正式的老师带,也没真正校对,因此问题多多.
我是新手,基本做小房子,都是浅基础的,才做过4个桩基的小房子,我同个办公室里的两个做结构的同事做了两三年,做过很多桩基的.
比如底层层高是3米6.如果桩顶设计标高是-0.9米,这样底层柱就有4.5米.PKPM建模时按3.6米和4.5米输入层高,底层柱算出来可是差很多的啊!别说柱,一层的梁的配筋都差很多很多.我和同事都没考虑过地下的0.9米.还有,有时为了把一楼的墙的荷载直接在建模时输入,把地梁层都建模建进去了.一层是假设一米的柱加地梁,二层的柱按室内地面以上的长度算,这样算出来也差好多,怎么办哦?希望哪位高手说清楚.
柱的长度,直接和弯距成正比的啊!
全部回复(26 )
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    一般在基础埋深不是很深的情况下我都不输入计算,
    这样是要保险些,
    也给择机留给余量
    2009-03-12 14:20:12
  • lgfox1999
    lgfox1999 板凳
    我一般在建模型的时候把基础梁作为一层
    2009-02-13 21:44:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
包络剪力图次梁的上下剪力的和
你们看次梁传来的力 附加箍筋是否能够满足是否要吊筋是看包络剪力图次梁的上下剪力的和 还是看PKPM梁柱施工图的次梁力 好像包络剪力图次梁的上下剪力和一般比PKPM梁柱施工图的次梁力都大啊
