土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新房地暖安装的四项注意
新房地暖安装的四项注意
发布于:2008-12-19 16:18:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新房地暖安装的四项注意
买了新房的人们都很高兴,终于有了属于自己的新家。装修房子就成了一件大事,每个人都希望自己的家温馨、舒适。随着现在的装修潮流和人们的节能意识,大多数的业主在装修的时候都开始做现在最流行的采暖方式—— 地暖 。
对于新装修想做地暖的消费者我们为您提供四个 地暖安装 注意事项供您参考
首先介绍一下地暖发热原理:
地暖系统 工程主要是在地下埋管,通过管道温度,水泥回填层聚热传达到地板,同时均匀散热,然后升高室内温度。地暖工程一般需要配备地下管道、锅炉、分水器等主要配件,这些由地暖公司提供。
很多新房都带有锅炉和设备间, 地暖公司 需要检查房间自带的锅炉是否可用于地板采暖,如果不行,则需要提供一个锅炉,而且要考虑锅炉的安全性和放置位置。
一、选择专业地板和地垫
地暖系统 工程主要是在地下埋管,通过管道温度传达到地板,然后升高室内温度。地暖工程一般需要配备地下管道、锅炉分水器等主要配件,这些由地暖公司提供。很多新房都带有锅炉和设备间,地暖公司需要检查房间自带的锅炉是否可用于 地板采暖 ,如果不行,则需要提供一个锅炉,而且要考虑锅炉的安全性和放置位置。
二、水温需控制在 30 ℃ - 50 ℃
小区如果是集中供热,热水供应温度为 60 - 90 ℃ ,如果直接连接地板采暖系统显然温度过高,不仅会因地表温度过高造成人体不适,还降低了地暖系统的寿命。一般要将地板采暖系统的水温控制在地暖所需的 30 - 50 ℃ 后,才可使用 地板采暖系统 。
三、安装管道前注意保温
房间的水泥如果有保护层,可以在水泥地上直接开槽埋管,但现在很少允许在地面直接开槽,一般都要把管子直接架在地面上,然后用水泥砂浆找平。在安装地热管道前,需要在地面铺一层塑料,然后加一层锡箔纸,这样做的目的是为了保温,让热气向上而不是传到地下或楼下。然后直接埋管,加上水泥砂浆找平即可。
四、地板耐热好且宜薄不宜厚
装过地暖的家庭,在选择地面材料时,一定要注意把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。不能铺设打龙骨的实木地板,因为很多龙骨需要在地面上钉钉子,这样会破坏地暖管道。目前有一种专用地暖的木地板,采用卡扣形式,可以用在家里。地面材料一般使用地砖、实木复合地板或强化复合地板,但实木复合地板抗变形能力好,而强化复合地板散热性能好,需要根据个人需求选择铺木地板最好选用小尺寸,这样抗变形能力会更好。踢脚线不应该和地板同时安装,要等地板胶完全干透后再进行安装,防止变形。要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫,泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
最后提醒个消费者,选择 地暖公司 千万要选择专业的地暖公司。
  • wfht
    wfht 沙发
    楼主一看就是摘的别人的,专业的一看就觉得有些不明白的,我还是不是很专业啊,问一下集中供暖中,那个地方水温能达到90度的小区,再就是自己锅炉供暖,怎么控制水温,不能温度高了就把炉子灭了吧,温度低了再升吧,三是标准的地暖必须要安装专业泡沫板的,厚度还要根据楼层,保温情况决定的,还有网子是根据垫层厚度决定使用1层还是双层的,一些东西真的干过,经历过才能说的啊。有些东西是试验过,探讨过,才能把实际的东西做好的
    2008-12-19 18:56:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求教
我小区供暖系统分高低区运行,高区楼层高度为60米。高区在补水时达到6KG时。关闭循环泵后,压力就往下掉,掉到3KG后就不在掉压了。低区很正常。请教是什么原因造成这种情况,有什么办法可以解决。[ 本帖最后由 hqx7777 于 2008-12-19 14:07 编辑 ]
