土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计还用找别人吗?
钢结构设计还用找别人吗?
发布于:2008-12-19 15:25:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.在这期间绘制了出材料表的7000平米,32吨吊车有制动珩架的重钢厂房的结构和建筑图。这套图纸详细到小件,每个连接节点都考虑到了。现在已成为设计所的示范图纸。
2.一个2万平米的厂房,厂房大有气楼结构。绘制到出材料表程度。这个厂房跨度大中间用了两个中柱分为24m,30m,24m三种跨度。前后墙面不同,中柱也有墙体,气楼是新型的椭圆形状的,这些都给绘图和计算带来了难度。
3.一个是由三个复杂结构组成的一万五千平米的厂房,有高低跨的,同一厂房跨度不同的。图纸啰嗦麻烦。涉及到两个房屋之间的连接还有高低跨的处理。以及同一厂房三种跨度的特殊连接处理。
4.还有一个钢结构造型,是做在变电所外面的,柱子用H型钢做成外倾斜的再用圆弧梁做成屋盖。圆弧梁上有太阳能和采光板。因为是坐在变电所外面的所以柱子都是偏心柱,给绘图带来了麻烦。而且造型分三个部分有三种钢架。
5.还配合钢结构厂子计算和绘制了一个4000平米的两层框架。框架是10米柱距和8.5米柱距,24米跨没有次梁。并且每6米跨度减少一跨。所以形成了四种截面的框架,其中还有斜梁的连接。
6. 7000平米钢结构二层框架,很不规则三个边都是斜面。节点很复杂麻烦。详图的绘制也是由我完成的。
7.一万平米的三层框架,方案,施工图还有详图都是由我来绘制的。框架的楼层是SP板。其中一个角被切掉成了不规则的梯形,所以对建模还有详图的绘制带来了很大的麻烦。
这是我做过的工程。工程还在增加,希望能与您有合作的机会。
  • zgs4124515
    zgs4124515 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :call: :call: :call:
    2008-12-19 17:04:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
空间管桁架计算请高手指教
计算结果感觉不太对,请高手指教
