土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱纵筋布置与最大配筋率
框架柱纵筋布置与最大配筋率
发布于:2008-12-19 11:40:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做一框剪结构,22层,顶层框架柱垂直剪力墙方向配筋由21层为22 cm2变为42cm2,框柱截面550x550,砼C35,须配置9根二级25的钢筋,全截面配筋为13330cm2.未大于最大配筋率,若单排布置不满足纵筋间距的要求,请教各位高人,如何处理?再请教,规范对最大配筋率是,纵筋的布置如何规定?感谢!
  • 隆冬翠竹
    隆冬翠竹 沙发
    混规2015版,第26页。4.2.7 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。
    2017-09-22 09:27:22
  • wym12000
    wym12000 板凳
    可以并筋 参考混凝土规范4.2.7
    2017-06-13 09:22:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何判断结构扭转为主的振型
为了使结构的扭转刚度不过弱,以免产生过大的扭转效应,《混凝土高规》第4.3.5条,规定了结构扭转为主的第一自振周期 与平动扭转为主的第一自振周期 之比的限制性要求。因此,对每一个特定的结构,需要确定每一个振型的特征,判断它是平动为主还是扭转为主。 在正则化振型向量空间中,结构质量矩阵具有正交性,即 (1)其中, 为振型矩阵,M为集中质量矩阵,I为单位对角矩阵。对第j振型有 (2) (3) (4)
