土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 质量偶然偏心和双向地震作用是否同时考虑
质量偶然偏心和双向地震作用是否同时考虑
发布于:2008-12-19 11:26:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
质量偶然偏心和双向地震作用都时客观存在的事实,是两个完全不同的概念。在地震作用计算时,无论考虑单向地震作用还是双向地震作用,都有结构质量偶然偏心的问题;反之,不论是否考虑质量偶然偏心的影响,地震作用的多维性本来都应考虑。显然,同时考虑二者的影响计算地震作用原则上是合理的。但是,鉴于目前考虑二者影响的计算方法并不能完全反映实际地震作用情况,而是近似的计算方法,因此,二者何时分布考虑以及是否同时考虑,取决于现行规范的要求。
安装《混凝土高规》的规定,单向地震作用计算时,应考虑质量偶然偏心的影响;质量与刚度分布不均匀、不对称的结构,应考虑双向地震作用计算。因此,质量偶然偏心和双向地震作用的影响可不同时考虑。如此规定,主要是考虑目前计算方法的近似性以及经济方面的因素。
至于考虑质量偶然偏心和考虑双向地震作用计算的地震作用效应谁更为不利,会随着具体工程的不同,或同一工程的不同部位(不同构件)而不同,不能一概而论。因此,考虑二者的不利情况进行结构设计,显然是不可取的。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001中5.2.3.3条最后一句的说明是“但如果考虑扭转影响的地震作用效应小于考虑偶然偏心引起的地震效应时,应取后者以策安全。但二者不叠加计算。
[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2010-4-17 14:40 编辑 ]
全部回复(3 )
  • zhangwq8200
    zhangwq8200 沙发
    很不错的资料,感谢分享!
    2010-04-17 13:08:17
  • denny864
    denny864 板凳
    原话是建研院黄小坤说的
    2010-04-13 15:14:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何计算双向地震作用
《混凝土高规》第3.3.11条规定了双向地震作用效应的计算方法。计算分析表明,双向地震作用对结构竖向构件(如框架柱)设计影响较大,对水平构件(如框架梁)设计影响不明显。 假定结构整体坐标系为OXYZ,框架柱局部坐标系为oxyz,在X、Y单向地震作用下框架柱的地震内力标准值如表1,则考虑双向地震作用下的框架柱地震内力标准值可表示为:X、Y单向地震作用下柱内力标准值柱内力标准值 轴力 x轴弯矩 y轴弯矩 x轴剪力 y轴剪力 扭矩
