土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层建筑如何参照执行高规
多层建筑如何参照执行高规
发布于:2008-12-19 11:20:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 多层建筑如何参照执行
《混凝土高规》适用于10层及10层以上或房屋高度超过28m的非抗震设计和抗震设计烈度为6~9度的高层民用建筑结构。
对于不超过10层或房屋高度不超过28m但接近10层或28m(如8层或24m)的混凝土民用建筑科参照《混凝土高规》的相关规定执行。对于层数较少、房屋高度较矮的混凝土房屋,《混凝土高规》的某些规定可根据具体情况适当放松;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑抗震设计规范》GB50011-2002(以下分别简称《混凝土规范》、《抗震规范》)有关多层建筑也有一些规定。
今后,随着规范的不断完善,对于多层混凝土结构房屋的结构设计,宜有更详细的专门规定。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高规4.5.5
关于“顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋”,请问这个具体的是啥意思,是不是要求配钢筋网,不间断配置?
