土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ H2,3,4系列温湿度变送器
H2,3,4系列温湿度变送器
发布于:2008-12-19 11:04:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
l联系电话:13764675778 qq181345363 mail:yangzengping1@126.com
大量低价供应 H2,3,4系列温湿度变送器
产品型号:H2/H3/H4
使用范围
H2,3,4系列温湿度变送器主要是针对工业、商业及一般楼宇的环境检测和控制而设计。可用于:
l 空调系统送风、排风和回风温湿度检测(H2,风管型)
l 恶劣环境下的温湿度检测,如室外环境(H3,室外型)
l 其它需要插入式或分体式安装的温湿度检测(H4,分体型)
主要特点:
l 高性能数字式传感器及电路,保证精确测量和温度补偿
l 良好的长期稳定性和可靠性
l 传感器100%可互换,无须再标定
l 响应速度快
l 高等级防护,可达到IP65
l 多种输出方式可选
l 工业化设计,不锈钢过滤器及探头
技术指标
相对湿度:
传感器: 数字式、电容型
量程: 0~100%RH
输出: 4~20mA /0~10VDC/RS485
精度: 2%,3%RH(25℃,20~80%RH)
迟滞: <±1%RH
响应时间:<10s(25℃,慢流速空气)
年漂移: <±0.5%RH/年
温度:
传感器: 数字式,NTC20K, PT1000/100,
Ni1000
量程: 0~50℃/变送器
输出: 4~20mA/0~10V/RS485
NTC20K, PT1000/100, Ni1000
精度: <±0.5℃@25℃
电源: 电压型24VAC/DC±10%
电流型24VDC±10%
负载电阻: 500Ω(电流型)
工作环境: -10~70℃,0-95%RH(非冷凝)
储运温度: -20~80℃
材料:ABS外壳,不锈钢探头,不锈钢烧结过滤器
防护: IP65
选型表
代码
温度量程选项
0
无
0-50℃
7
其它
代码
温度输出选项
0
无温度输出
0-10VDC
4-20mA
PT1000,±0.2℃@25℃
PT100,±0.2℃@25℃
5
NTC20K,±0.2℃@25℃
6
Ni 1000,±0.2℃@25℃
7
其它热电阻
8
RS485,Modbus
代码
湿度输出选项(0-100%RH)
0-10VDC
4-20mA
8
RS485,Modbus
代码
湿度精度
±2%RH
±3%RH
代码
产品描述
H2
风管型温湿度变送器
H3
室外型温湿度变送器
H4
分体型温湿度变送器
详细资料:H2,3,4系列温湿度变送器.pdf
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
无吊顶的房间内,照明线不穿管,是否允许在龙骨中明敷设。是否允许?
无吊顶的房间内,照明线不穿管,是否允许在龙骨中敷设。照明线路使用2.5mm的交联电力电缆,不穿钢管,在龙骨中敷设是否允许,有何规范可以参考?请各位指点@!
