土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设备配电问题
设备配电问题
发布于:2008-12-19 09:48:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教诸位:
设备容量180kw的地能热泵,采用整定电流400A的断路器,短延时10In,采用星三角启动,为什么启动时老跳闸?
全部回复(10 )
  • wjs6157112
    wjs6157112 沙发
    这样的问题我也遇到过,
    1\接线有没有问题
    2\星角转换时要时间断,指的转换时的时间,不是星启动延时的时间
    2009-01-02 20:20:02
  • yangg97
    yangg97 板凳
    是星向角转换瞬间跳
    2008-12-31 09:43:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一个变频器控制问题
有2台一样的电机甲方要求用一台变频器控制,2台电机正常只启动一台,特殊情况启动2台.请教变频器选择和参数怎么设置
