土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水泵烧了!为什么??
刚装的水泵,烧了, 我不太懂,不知道什么原因?据说是因为农用电不稳定,在运转泵的时候用了其他的电器造成的, 我觉得有点扯!是不是选泵上有问题?大家说说那种情况容易烧泵??
全部回答(7 )
  • wfht
    你的问题我看了,我说几点仅供参考的,一应该按在回水上,供水上有可能会产生气压,水流过不去,因为屏蔽泵没有吸力的,二就是有可能没有循环的情况下,屏蔽泵在运转,就是水没有到达循环泵,因为没有吸力,所以是空转的,有可能烧坏线圈,三就是泵的质量问题,不是做热水泵的,当初选择便宜点的,一般冷水没问题,热水就能烧坏线圈的,你们所说的电压不稳,过载烧坏,一般是不可能的,因为不是高层供热,一般不会出现这个问题的,泵里面有水,不长时间空装,产生高温,一般不会烧线圈的,仅供参考啊
    2008-12-19 14:03:19 来自 PC 评论 举报
  • xiulin83
    过载,或者是有污物堵塞水泵
    2008-12-19 10:22:19 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
