土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 叠压变频供水流量计算
叠压变频供水流量计算
发布于:2008-12-18 14:03:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问:
为何在计算叠压变频供水的流量和扬程时,在最后要乘以一个大于1的系数,一般是1.1-1.5之间。这样不是会减小变频泵在高效区间运行的工况点吗???同时,变频泵不是可以调速,在个别情况下,如果流量较大时,短暂时间内大于额定频率运行不也是允许的吗????
谢谢回复!!!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求助 恒温泳池设计
求助大家: 现我有一恒温泳池需要60万大卡的热量,体积500m³。 用热泵提供热量,热泵出水温度55°。怎么选热泵啊 热泵参数:出水量2.8T/h,制热量100KW。只能用这个热泵 小弟在线等了,望高手们给个计算方法或者结果,谢谢
