土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 菜鸟求助
我厂路灯新上 73盏 单相路灯功率为400W 电流怎么算?
望强人指教
全部回答(4 )
  • dljeth
    如果是三相交错供电,那么就算单相电流I=73*400/380/0.9/3。
    镀锌角钢做防雷可以有两种方式,一种是单盏路灯做独立接地体,这样只要把角钢打到冻土层以下就可以了,具体距离,要查规范中相应条款,跟人行道的距离是要保证的。
    另一种是集中接地,也就是所有路灯用镀锌圆钢串起来,每隔几盏路灯打一组集中接地体,要求同上一种方法。
    建议采用第二种。
    2008-12-19 23:38:19 来自 PC 评论 举报
  • sea7845098
    谢谢斑竹回应 我再想请教下 最后用镀锌角钢做接地防雷的时候 打入地下有没有什么要求 比如离路灯基础距离 入地距离 离地面距离等等
    我是菜鸟 呵呵 斑竹帮助我吧
    2008-12-19 10:48:19 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
