土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何进行地基承载力深度d修正?
为何进行地基承载力深度d修正?
发布于:2008-12-18 11:32:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照《基规》(GB50007-2002)5.2.4条,fa要用宽b、深d修正,这样修正后的地基承载力就提高了。我以为就是增加了已经挖了深d的原土层的附加应力,这样算起来基础比较节省。
可是按照5.2.4条文解释“将超载折算成土层厚度作为基础埋深”,如果是这样,深度d增大,修正后地基承载力特征值变大,这样算下来的基础就偏小,工程就不安全了。
哪位高手不吝赐教,帮我解释一下,我理解规范有错吗?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地基承载力特征值和桩端阻特征值
请教高手两个问题,无声感激!1、对于同一土层而言地基承载力特征值和桩端阻特征值会一样吗?地基承载力特征值和桩端阻特征值有什么联系和区别?2、如果端层岩层很浅,按墩基础设计时,承载力设计时取地基承载力特征值还是取桩端阻特征值?
