土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩筏基础问题
桩筏基础问题
发布于:2008-12-18 09:19:18 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
桩筏基础反力全部由桩来承担。筏板输入时,基床系数是否要修改,还是采用程序默认的0.。如果修改为20000的话与不修改的话算出来的剪力墙下配筋完全不同(采用弹性地基梁模式),程序说的是基床系数可以为0,默认为0.但是没有说是否可以修改。并且程序说明中附录对于桩来说,土的基床系数是很大的。这是怎么回事?请各位大侠帮忙弄一弄原因。
  • aaazhaoyun
    aaazhaoyun 沙发
    桩筏基础设计、什么条件下可用桩筏、什么条件下只能用桩啊?
    2014-03-15 15:51:15
  • jzsyzm
    jzsyzm 板凳
    2011-01-16 11:18:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
抗拔桩基础布置
请问考虑抗拔桩布置时,拔力是水浮力减上部结构自重,还是上部结构的恒载呢?谢谢
