土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 采购机房PDU不可忽视电源温升指标
采购机房PDU不可忽视电源温升指标
发布于:2008-12-18 09:02:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
随着通讯及网络的高速发展,机柜、机架作为服务器、交换机等设备的专用安装设备也在同步发展,由于安装环境不同,机柜、机架多为定制产品,价格差异极大,从1200元到上万元不等。但不论机柜、机架档次高与低,机柜内、机架上设备集中、设备价值高(从几万元到上百万元不等)的相同特性,决定了机柜、机架的一些相同指标要求,如:防电磁干扰、强散热、可靠电源接入等,尤其是电源,要求就更加苛刻,除了众所周知的不间断供电、电涌防护、雷击防护外,还要求电源接插件------PDU具有低温升(25C)、防误插、插孔防护、高精度插拔、绝缘体高阻燃(850C)等硬性指标,其中温升指标就是最重要的一个。 温升是衡量PDU性能的核心指标,它是指在PDU满负荷的情况下通电一小时,PDU各端子处通电后温度升高的度数。根据国家标准GB2099.1GB2099.3的要求,普通合格PDU的温升指标应不高于45C。如果温升指标超过45C,PDU在使用过程中不可避免会产生过热,外壳变形,火灾隐患不言而喻。而机柜、机架PDU的温升一定要在25C以下,才符合要求。可见温升指标对机柜、机架的的重要。那么,是什么因素在影响温升指标的高低呢? 首先是PDU内金属件用的铜材。不同的铜材导通性能存在很大的差异,拿突破机房PDU所使用的优质锡青铜举例,由于其含铜量高达65%,价格也是普通铜材的4-5倍; 其次是铜材截面积的大小,截面积越大,导通性就越好,温升也就越小; 第三内部导线联接方式也能够影响温升,如突破机房PDU所采用的一体铜缆无焊点联接就是降低温升有效方式; 第四PDU插套精确度及弹性、与插头接触的紧密度也能够影响温升,接触越紧密,温升就越小。 影响温升的另一个因素是PDU内部的空间设计。现在市场上有不少PDU外表看起来小巧玲珑,但却牺牲了PDU内部的合理空间,不利于热量的散发,也容易导致积热,造成温升过高。突破机房PDU采用的是超低温空间设计,在保证外型美观的同时,内部留有足够的散热空间,能够有效避免 http://shop.shsap.com'>因PDU长时间工作,内部积聚热量过高而引发壳体变型。 突破机房系列的PDU温升均只有20多度,远远优于45度的国标要求,使用寿命也是普通PDU的5倍以上。目前突破已与威图、阿尔卡特、贝尔、新奇生、祥明、隆兴等众多知名机柜厂商合作,并且成为中国航天指定专用产品,中国邮电工业总公司(CTC)的指定PDU。
http://shop.shsap.com'> http://shop.shsap.com
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
辅助节点NC/ NO的英文是什么?
NC:常闭节点NO:常开节点N应该怎么翻译呢?
