正在加载...
0人已点赞
全部回复(24 )
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
个人感觉渗滤液处理还是回灌好,回灌可以加速垃圾堆体分解,减少渗滤液产生量,降低处理站投资和运行成本!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
guyushan
沙发
自吸泵还需要装底阀吗?那种装底阀保水那还需要选自吸泵吗?选自吸泵的时候一定要注意,吸水管路的体积不能比自吸泵所带的水箱体积大,不然的话就会出现水箱的水打空了而管路水尚未吸满电机空转的现象,不要相信底阀,能不用底阀尽量不用,很多厂家的底阀阀板太重了,4、5公斤的压力的泵根本提不起来,如果不行就把吸水管管径减小,只要符合流速规范就行了,自吸泵只需要灌一次水的,后面都只需要水箱里的水启动就可以了
2009-11-03 15:12:03
jiashu999
板凳
受教了。
2009-11-01 12:48:01
加载更多回复 举报
不过由自控根据液位启动运行的话,会不会再次启动的时候要抽气很久才能抽上水,现在我有一个设计是这样。
留个记号先
