土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容补偿的问题
电容补偿的问题
发布于:2008-12-17 18:24:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容补偿的问题
小弟刚接触电气,如果问了比较可笑的问题大家见谅!
用户单位的低压配电室原先采用2进线一联络的方式给一个负荷供电,在两进线侧分别有一台电容补偿柜,那时电容补偿均正常使用。
后来用户要求将两台变压器并列像一个负荷供电,两个进线断路器和联络断路器全合上,结果发现距负荷最近的一台电容柜补偿正常,距负荷稍远的那台电容柜功率因数突然变到滞后0。2,一直投电容。全部投上,功率因数到0。98,但是一直不会变。
两台变压器参数一致,望高手帮解释下,谢谢
全部回复(11 )
  • lyc443
    lyc443 沙发
    很有可能因为运行方式改变令检测电压与电流的相序颠倒了。如果是这情形你还一直投电容器就过补偿了。
    2009-01-04 00:58:04
  • ttsir
    ttsir 板凳
    要在并联后变压器的同一侧
    2009-01-03 10:04:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如何设计制作中性点电阻器
我们公司最近想自行制作中性点电阻器,但本人没怎么接触过高压电阻,请教各位是否有这方面的资料?比如电阻加工工艺、电阻算法以及相关的资料。如能提供,不胜感激。:handshake :handshake
