土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的二次线路能有多长
电流互感器的二次线路能有多长
发布于:2008-12-17 18:07:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器的二次线路能有多长
KVV2X4 的能走多长 能到50米么
老大要做MCC柜和现场控制箱共用互感器 可是两个地方 将近100米
这样行么?
全部回复(6 )
  • chenjinghebei
    chenjinghebei 沙发
    现在现场好多的控制箱里走的电流线都要求4mm2的,而且电流互感器都选用比1的,目的就是为了防止电流衰减。
    2008-12-18 09:29:18
  • 追逐岁月
    追逐岁月 板凳
    在DLT 825-2002 中5.3.6为什么 要 低压电流互感器二次复合容量 不小于10VA,,可是 电流互感器400/5以下的二次测得额定容量是5-3.75VA,这是怎么回事?
    2008-12-17 22:04:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电力变压器电气主接线图
图纸简介: 本图为土地整理中井的电力变压器电气主接线图, 附件名:200812171229504638404.rar 文件大小:83K (升级VIP 如何赚取土木币)
