土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池经常泛泥
二沉池经常泛泥
发布于:2008-12-17 17:08:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池泛泥情况较严重,DO偏高,生化池体积只有19左右,MLss2200mg/l,并且在二沉池出水投加PAC,PAM.效果不是太理想,混凝沉淀池还是有较多的悬浮颗粒,影响出水COD,请大家帮忙。谢谢
全部回复(7 )
  • wangting1209
    wangting1209 沙发
    从你的污泥浓度可以看出,你的生化系统的负荷较低,负荷较低的情况,就有可能出现过曝现象,从而出现过曝所导致的污泥解絮现象。如是污泥解絮的话,那么中的细小悬浮中有很多是微生物的分泌物和解絮的菌胶团组成的。像这种胶体颗粒大都较稳定,在投加混凝剂时要注意废水的pH、温度、混凝剂的类型、盐分、水力条件等。
    我觉的你当前,现在实验室对你的好氧池出水重新进行混凝实验,以确定该水样的最佳混凝条件和混凝剂的类型等。
    生化系统就像小孩不仅要给他玩的(DO)还要给他吃的(有机物),减小曝气,控制DO,增加营养物质,但是C:N:P比值要控制好。
    水处理问题可以去“环保通”提问,只要是水处理相关问题都可以得到解答。
    2013-10-22 10:19:22
  • sumolian
    sumolian 板凳
    dnws_0519 发表于 2008-12-23 16:22 也认为是曝气量过大,这几天已经在逐步调整DO,SV30也上升至30左右,但二沉池上清液还是有悬浮物。我还想请教 …二沉池出水悬浮物应该已经不高了吧?像这类低SS的出水,再加药没什么效果了,采用过滤会好些
    2013-10-21 21:09:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电镀废水处理 如何应对最新《电镀污染物排放标准》
太湖流域09年就有可能执行最新的《电镀污染物排放标准》,比老标准要严格好几倍,用老的化学法恐难以达标!有没有新的、实用的、相对廉价的方法来处理,做到稳定达标排放!反渗透是个好思路,不知道运行、维护成本怎么样?兄弟在此抛砖引玉,望有志废水处理的朋友一起探讨!
