土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖使用注意事项
地板采暖使用注意事项
发布于:2008-12-17 14:29:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖使用注意事项
注意加温要循序渐进
第一次使用地热采暖,注意应缓慢升温。
首次使用时,供暖开始的前三天要逐渐升温:
第一天水温18℃,第二天25℃,第三天30℃,第四天才可升至正常温度,即水温45℃,地表温度28℃~30℃。不能升温太快,太快的话,地板可能会因膨胀发生开裂扭曲现象。
长时间后再次启用,加温也要循序渐进
长时间后再次启用地热采暖系统时,也要像第一次使用那样,严格按加热程序升温。地表温度不能太高 要注意的是,使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃,如果超过这个温度的话,会影响地板的使用寿命和使用周期。一般的家庭,冬季室温达到22℃左右,就已经很舒服了,正常升温的话,是不会影响地热地板的使用的。
关闭地热系统,注意降温要渐进随着季节的推移,当天气暖和起来,室内不再需要地热系统供暖时,应注意关闭地热系统也要有一个过程,地板的降温过程也要循序渐进,不可骤降,如果降温速度太快的话,也会影响地板的使用寿命。
房间过于干燥时,可以考虑加湿冬季气候干燥,加上使用地热采暖,地板长期处在高温的情况下,容易干裂,这时房主有必要给房间加湿,以免地板干裂变形。
供稿:(苹果暖通)
  • minyan11
    minyan11 沙发
    集中供暖的热力公司没考虑这么多,升降温都很快啊。
    2008-12-24 11:31:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
推荐给大家几本暖通书籍
中央空调设备选型及设计手册http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=382927&fromuid=8799756暖通论文71篇http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1543578&fromuid=8799756《最新供热空调设计实用手册》 http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1586514&fromuid=8799756
