土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于水处理中催化氧化技术的运用
关于水处理中催化氧化技术的运用
发布于:2008-12-17 11:21:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
催化氧化是指在一定压力和温度条件下,以金属材料为催化剂,如Pt、Pd、Ni等存在情况下与以空气、氧气、臭氧等为氧化剂进行的氧化反应,包括“加氧”,“去氢”两方面都算催化氧化。例如:
  乙醇CH3CH2OH变成CH3CHO,属于去氢氧化,碳氧单键变成双键。
  化学方程式:2C2H5OH+O2——>2CH3CHO+2H2O (条件:铜作催化剂,加热)
  CH3CHO--CH3COOH,则是多了一个氧原子。
  利用催化剂加强氧化剂的分解以加快废水中污染物与氧化剂之间的化学反应,去除水中的污染物
我看到一些资料中对于高浓度废水的处理,有一些企业使用的催化氧化技术,但是我没有具体的接触股这个技术,所以在工程中一直不敢使用,大家能不能讨论讨论这个技术怎么样,有工程实例能传点例子上来看看啊。
全部回复(4 )
  • lhj01654216
    lhj01654216 沙发
    催化氧化成本贵吗
    2010-02-22 11:29:22
  • dxm608
    dxm608 板凳
    光电子波技术处理化工高浓度废水装置
    光电子波技术处理化工废水成套装置
    该装置工艺结构简单,模块化设计、操作容易。化工高浓度废水在光电子波辐射、氧化、超级碳石纤维、增强型碳石纤维粒料的级联作用下,可有效地使有机大分子发生化学键断裂,电荷转移,分解成无机小分子,从而被降解和无毒化。可催化氧化、吸附过滤几乎所有的有机物、重金属。可广泛用于含卤代物、多环芳烃、病毒细菌等废水处理。光电子波催化氧化能力强、价廉、安全无毒、化学稳定性和抗腐蚀性好,采用此工艺处理废水具有投资少、可以回收水体中有机物、重金属、催化效果明显、不受地域、温度影响、占地少、不改变已有水处理设备等特点,处理后的水可达标排放或中水回用。
    处理量:0.1吨-50000吨/天。
    北京纽太力科技有限公司
    13520333227
    010-62966044
    www.ntlntl.cn
    2009-09-20 13:43:20
水处理
43.39 万条内容 · 1516 人订阅
活性炭过滤器和多介质过滤器工作过程的区别
活性炭过滤器反洗时用气洗吗?
