土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 《关于地漏问题的讨论》,有高手来解决目前存在的问题吗?
发布于:2008-12-17 09:55:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无意之中在网上看到《关于地漏问题的讨论》这篇文章,再去有些关于给排水的论坛里面看了看,没想到一个地漏的问题引起来的问题真的比较多,大家讨论的意见说法不一,我作为一个地漏小生产商感触蛮深!今天特注册了个号发表下自己的看法:实际上在卫生间是应该设置地漏的,而厨房是可以不设置地漏的。
为什么有的人反对设置地漏呢?说穿了就是目前市场上在销售的地漏产品质量和性能不尽人意,引用《关于地漏问题的讨论》这篇文章里面你们中有人说的:地漏虽小,却涉及到千家万户,关系到人们健康和环境卫生。有的地漏构造很不合理,有的厂方又没有技术力量,只是简单模仿别人产品,但关键技术又没有“偷”到,结果可想而知,即使某些产品质量尚可,但由于价格等因素,某些房产开发商或施工单位为降低成本,宁愿采购价低质次产品,而不想使用价高质好地漏。。。如果现在有一种地漏能做到排除带有纤维、毛发、纸屑、泥砂等污水时,不会产生堵塞,不需要进行清理,又能满足排水、隔气等各项功能,特别是能够实现在任何时候水封都不会被人为破坏,而价格又能被目前国民财力所接受,那么这种产品必然能取代目前的一些地漏产品。但可惜现在市场上还没有一种地漏具备这么好的性能。
不是生产不出这样的地漏啊(没一定技术只会仿冒的当然生产不出来,这样的地漏价格大家也是可以接受的),问题是这样的地漏出来以后,用不了多久市场上就会出现类似功能仿冒的伪劣产品(他们以低价来竞争这个市场,不去开发自己的新产品,而都是只说自己的产品好,别人的产品不好,甚至有的厂家在网上互相抵毁对方产品的不足之处来做文章;开发一个新产品是要化很多精力和财力去实现的,而仿冒的伪劣产品只是在你的产品上稍微改下也就可以去批个专利,有的干脆不批直接来生产的,因为在目前我们国家对处罚仿冒的伪劣产品的厂家或者个人的惩罚力度太轻了,如果有抓到仿冒的厂家或者私人惩罚到没收他的全部家产的地步这样的规定,我想现在仿冒的其他产品也一样不会有这样多了),而真正开发出来的厂家或者个人对处理这些也比较麻烦,实际的销售(因为价格问题)大部分利润到仿冒的厂家或者个人身上,形成真正会开发新地漏的厂家也没积极性去创新了,所以现在真正专业做地漏的企业都不大的,大的企业做的地漏也只是带着做的,不会把精力放这个小地漏上面的;再说现在地漏的价格比较混乱,批发价从1元多到100元多,以及人防用的防爆地漏这些价格到处都在乱卖。。。而一般的普通用户是不了解哪个地漏是真正好的,只要产品说有防臭功能就认为可以了,而不知道万一返溢时室内的损失有多大(对买一个好地漏的价格比起来),当然他们有的也不知道去哪里买。
一个好的地漏它首先是结构科学、合理的设计、然后是模具的精度、再是原材料的选择以及生产工艺方面的问题等等,打个比方说:真正密封好的地漏所用的关键密封原材料的价格是普通材料的7倍以上(而仿冒的厂家是不会、也不一定知道用这材料的,因此仿造的使用性能和实际应用寿命也差,形成大家对地漏的认识就。。。)所以说穿了现在在市场销售的地漏一般只是起到防臭作用,真正的防返溢是达不到的;而真正能做出防返溢地漏的厂家由于价格竞争方面等其他原因也就放弃了高成本、高质量、高性能的地漏的生产(因为普遍的人都对地漏的好和差都不大懂,只要产品说有防臭功能就认为可以了,你们其中有的搞设计地漏的人也有一部分是这样的,不要骂我哦,我说的是事实)
因为和其他产品不同,目前地漏的专利没多大作用,厂家之间都是你仿我、我仿他的,好象已经是这个行业的默认规矩了,被抓住了也没关系,另外换个名字又出来做了,如果你们不信去问下地漏的生产厂家就知道了,而真正自己会开发创新的厂家对这些也无能为力,有点无奈啊。。。。。。
曾经在10多年以前就有生产地漏的厂家发出这样的感慨:新地漏的开发是说白了就是前人栽树后人乘凉,越往后就越难!现在。。。。。。。以后。。。。。。难说!
一个做地漏近20年的人 浙江玉环 小赵
  • hxsn
    hxsn 沙发
    面前只有偏心式的水封地漏合格,水封是53MM,排水也
    2011-02-25 14:59:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
规范
很好的规范,室外给水设计规范 GB 50013-2006电子版,但我却下不了啊!
