土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 关于砼强度检测的问题
关于砼强度检测的问题
发布于:2008-12-17 08:24:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
上班时间不长,从事建筑材料的检测,感觉就混凝土检测上存在诸多问题,现在向各位专业人士请教解决。
混凝土强度的检测。混凝土强度的检测由于是后检测所以问题是最大的,就一混凝土工程来说,从送样到试块的龄期检测都有问题。首先,现在很多的现场型试验室不直接参加样品的抽样,而是由施工队或者建筑商抽样和送样,在这其中施工队和建筑商就可以对样品做些文章,而实验室只对送样来检负责,这就明显的对混凝土工程抽样不负责。其次,各试验室的条件不一,有些试验室的操作规程不对,有些试验室的养护条件不好,都对送样的检测有很大的影响,这条是好解决的。最后,也是最严重的,前面说了试验室只对来样检测负责,这中间的问题就多了,要是来样不是混凝土工程的样品那么检测就没意义了只是形式,要是样品是对了而检测问题出现(强度,抗渗,抗冻等不合格)那么对混凝土工程来说该怎么办?应该说是要把混凝土工程炸掉重新施工,但这对经济效益都不好,也就是说混凝土检测到底控制了什么?不错它能检测产品的质量,但是检测出来后却不能很好的控制和解决问题还是造成重大的损失。
小生刚从事工作,对这些问题有强烈的求知欲!希望各位行家专家给予意见,再次多谢了!
  • caixx-98
    caixx-98 沙发
    "要是样品是对了而检测问题出现(强度,抗渗,抗冻等不合格)那么对混凝土工程来说该怎么办?"这个问题还可以采用其他检测方法进一步的强度检测.
    至于来样有问题,那是监理的问题了,如果严格按取样送样制度来执行的话,问题就解决了.
    一般对于主体结构来说,除留置试样外,如果对现砼的强度有疑问时,还可以到现场对构件等进行现场检测,检测的确有问题的话,那只好采取加固等措施了
    2009-09-11 10:25:11
  • lp20033322
    lp20033322 板凳
    :victory: :lol
    2008-12-18 07:42:18
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
不锈钢栏杆扶手如何验收.
我监理的住宅工程中使用了不锈钢栏杆扶手,图集上要求2.0mm厚,但市面上买不到,请高手指教一下,如何验收。
