土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电表转为什么还不走字
我接的一块三相四线6A电度表外接3个200比5的互感器 电表转就是不走字 换了一块还是这样 不知道什么原因了 表是正转 一次电流稍微小点就10-20A不过表是在转啊 请高手给解答一下
全部回答(8 )
  • lxl131321
    谢谢楼上的 这个问题我现在也想你换 我的互感器是0.5级的 我现在想吧它还用0.5级的(好像现在外面卖的绝大多数都是0.5级的所以还用它)
    但是改成100-5的看看 你们觉得是在换表好还是换互感器好
    2008-12-18 21:34:18 来自 PC 评论 举报
  • jiangde
    应该是你的表和互感器问题,我上星期接了单工程,更换5套3个单相表的计量,好似你这样说有一个分表只是盘转不走字,那套表100/5互感器6A表。我留意了半小时发现有5安以下电电流时表就会反转,有10安左右就会正转了。后来把互感器0.2s级的好比较好的表就无问题了。
    2008-12-17 23:39:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
