土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于继保整定中电抗的计算问题,请指点
关于继保整定中电抗的计算问题,请指点
发布于:2008-12-16 14:38:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我是用软件计算定值的,在我的电网系统中,由于上级电网是国电公司的,一般不给提供详细资料.为了计算主变以下系统的继保定值,我想把主变做为一个外部电源系统考虑,这里就要求计算出最大和最小方式下它的正序电抗和零序电抗.请问各位高手,从主变计算电抗需要主变和线路的哪些数据?怎么计算?
  • jetliwj
    jetliwj 沙发
    谢谢楼上的回答,有没有公式?最好给整个实例,弄个小系统,就以35KV变和10KV线路为例最好!!
    2008-12-18 10:34:18
  • chym0822
    chym0822 板凳
    现在线路保护采用微机保护,参数要求实测,变压器知道短路阻抗、负载损耗和接线方式就可以了。
    以下系统是不接地系统的话,不用考虑上级零序电抗,按照上级提供的最大最小运行方式下电流进行计算就可以了。
    2008-12-17 22:01:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
等于
800KW=?KVA???请那位告诉我哦
