土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ CorelDRAW快捷键大全
CorelDRAW快捷键大全
发布于:2008-12-16 10:27:16 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
CorelDRAW快捷键大全
HTML 字体大小列表 文本编辑 Ctrl+切换+H 显示所有可用/活动的 HTML 字体大小的列表
VBA 编辑器(&V)... 主 Alt+F11 运行 Visual Basic 应用程序的编辑器
保存(&S)... 主 Ctrl+S 保存当前的图形
编辑文本(&D)... 主 Ctrl+切换+T 打开编辑文本对话框
不 文本编辑 Ctrl+N 将文本对齐方式更改为不对齐
擦除 主 X 擦除图形的一部分或将一个对象分为两个封闭路径
查找文本(&F)... 文本编辑 Alt+F3 在绘画中查找指定的文本
撤消 再制(&U) 主 Ctrl+Z 撤消上一次的操作
撤消 再制(&U) 主 Alt+后退 撤消上一次的操作
垂直定距居中对齐 主 切换+A 垂直定距对齐选择对象的中心
垂直分散居中对齐 主 切换+C 垂直分散对齐选择对象的中心
垂直居中对齐 主 C 垂直对齐选择对象的中心
垂直排列文本 主 Ctrl+. 将文本更改为垂直排布(切换式)
粗体 文本编辑 Ctrl+B 更改文字样式为粗体
打开(&O)... 主 Ctrl+O 打开一个已有绘图文档
打印(&P)... 主 Ctrl+P 打印当前的图形
大小(&I) 主 Alt+F10 打开“大小工具卷帘”
单次缩放 主 F2 运行缩放动作然后返回前一个工具
单次缩放 主 Z 运行缩放动作然后返回前一个工具
导出(&E)... 主 Ctrl+E 导出文本或对象到另一种格式
导航 主 N 允许你在最大化的导航窗口中导入任何对象。
导入(&I)... 主 Ctrl+I 导入文本或对象
到后面 主 切换+B 发送选择的对象到后面
到后面(&B) 主 切换+PgDn 将选择的对象放置到后面
到前面 主 切换+T 发送选择的对象到前面
到前面(&F) 主 切换+PgUp 将选择的对象放置到前面
到右面 主 切换+R 发送选择的对象到右面
到左面 主 切换+L 发送选择的对象到左面
对齐基线(&l) 主 Alt+F12 将文本对齐基线
对齐网格(&P) 主 Ctrl+Y 将对象与网格对齐 (切换)
"对齐页中心 " 主 P 对齐选择对象的中心到页中心
多边形(&P) 主 Y 绘制对称多边形;双击该工具打开“选项”对话框的“工具框”标签
分离(&B) 主 Ctrl+K 拆分选择的对象
分散对齐 文本编辑 Ctrl+H 将文本对齐方式更改为行宽的范围内分散文字
分散居中水平舞台 主 切换+P 将选择对象的分散对齐舞台水平中心
分散居中水平页面 主 切换+E 将选择对象的分散对齐页面水平中心
封套(&E) 主 Ctrl+F7 打开“封套工具卷帘”
下对齐 主 B 将选择对象下对齐
下划线 文本编辑 Ctrl+U 更改文字样式为有下划线
下一个常用的字体大小 文本编辑 Ctrl+NUMPAD6 将字体大小增加为字体大小列表中的下一个设置
下一个常用的字体大小 主 Ctrl+NUMPAD6 将字体大小增加为字体大小列表中的下一个设置
下一页 主 PgDn 转到下一页
下移镜头 主 Alt+DnArrow 将镜头相对于绘画下移
下移一段 文本编辑 Ctrl+DnArrow 将文本插入记号向下移动一个段落
下移一个文本框 文本编辑 PgDn 将文本插入记号向下移动一个文本框
下移一行 文本编辑 DnArrow 将文本插入记号向下移动一行
显示非打印字符(&N) 文本编辑 Ctrl+切换+C 显示非打印字符
线性 主 Alt+F2 包含指定线性标注线属性的功能
项目符号 主 Ctrl+M 添加/移除文本对象的项目符号 (切换)
向后一位(&N) 主 Ctrl+PgDn 将选定对象按照对象的堆栈顺序放置到向后一个位置
向前一位(&O) 主 Ctrl+PgUp 将选定对象按照对象的堆栈顺序放置到向前一个位置
向上超微调 主 切换+UpArrow 使用“超微调”因子向上微调对象
向上微调(&U) 主 UpArrow 向上微调对象
向上细微调 主 Ctrl+UpArrow 使用“细微调”因子向上微调对象
向上选择一段 文本编辑 Ctrl+切换+UpArrow 向上选择一段文本
向上选择一个文本框 文本编辑 切换+PgUp 向上选择一个文本框
向上选择一行 文本编辑 切换+UpArrow 向上选择一行文本
向下超微调 主 切换+DnArrow 使用“超微调”因子向下微调对象
向下微调(&D) 主 DnArrow 向下微调对象
向下细微调 主 Ctrl+DnArrow 使用“细微调”因子向下微调对象
向下选择一段 文本编辑 Ctrl+切换+DnArrow 向下选择一段文本
向下选择一个文本框 文本编辑 切换+PgDn 向下选择一个文本框
向下选择一行 文本编辑 切换+DnArrow 向下选择一行文本
向右超微调 主 切换+RightArrow 使用“超微调”因子向右微调对象
向右微调 主 RightArrow 向右微调对象
向右细微调 主 Ctrl+RightArrow 使用“细微调”因子向右微调对象
向左超微调 主 切换+LeftArrow 使用“超微调”因子向左微调对象
向左微调 主 LeftArrow 向左微调对象
向左细微调 主 Ctrl+LeftArrow 使用“细微调”因子向左微调对象
斜体 文本编辑 Ctrl+I 更改文字样式为斜体
新建(&N) 主 Ctrl+N 创建新绘图文档
形状 主 F10 编辑对象的节点;双击该工具打开“节点编辑卷帘窗”
旋转(&R) 主 Alt+F8 打开“旋转工具卷帘”
选项(&O)... 主 Ctrl+J 打开设置 CorelDRAW 选项的对话框
选择全部对象 主 Ctrl+A
选择文本结尾 文本编辑 Ctrl+切换+PgDn 选择文本结尾的文本
选择文本开始 文本编辑 Ctrl+切换+PgUp 选择文本开始的文本
选择文本框的开始 文本编辑 Ctrl+切换+主页 选择文本框开始的文本
选择文本框结尾 文本编辑 Ctrl+切换+“结束”按钮 选择文本框结尾的文本
选择行首 文本编辑 切换+主页 选择行首的文本
选择行尾 文本编辑 切换+“结束”按钮 选择行尾的文本
选择右边一个字 文本编辑 Ctrl+切换+RightArrow 选择文本插入记号右边的字
选择右边一个字符 文本编辑 切换+RightArrow 选择文本插入记号右边的字符
选择左边一个字 文本编辑 Ctrl+切换+LeftArrow 选择文本插入记号左边的字
选择左边一个字符 文本编辑 切换+LeftArrow 选择文本插入记号左边的字符
颜色 主 切换+F12 打开“轮廓颜色”对话框
颜色 主 切换+F11 给对象应用单色填充
样式列表 文本编辑 Ctrl+切换+S 显示所有绘画样式的列表
页面(&P) 主 切换+F4 显示整个可打印页面
移到文本开头 文本编辑 Ctrl+PgUp 将文本插入记号移动到文本开头
移到文本框结尾 文本编辑 Ctrl+“结束”按钮 将文本插入记号移动到文本框结尾
移到文本框开头 文本编辑 Ctrl+主页 将文本插入记号移动到文本框开头
移到行首 文本编辑 主页 将文本插入记号移动到行首
移到行尾 文本编辑 “结束”按钮 将文本插入记号移动到行尾
移动到文本结尾 文本编辑 Ctrl+PgDn 移动文本插入记号到文本结尾
右对齐 文本编辑 Ctrl+R 将文本对齐方式更改为右对齐
右对齐 主 R 将选择对象右对齐
右移镜头 主 Alt+RightArrow 将镜头相对于绘画右移
右移一个字 文本编辑 Ctrl+RightArrow 将文本插入记号向右移动一个字
右移一个字符 文本编辑 RightArrow 将文本插入记号向右移动一个字符
再制(&D) 主 Ctrl+D 再制选定对象并以指定的距离偏移
增加字体大小 文本编辑 Ctrl+NUMPAD8 将字体大小增加为下一个字体大小设置。
增加字体大小 主 Ctrl+NUMPAD8 将字体大小增加为下一个字体大小设置。
粘贴(&P) 主 Ctrl+V 将“剪贴板”的内容粘贴到绘图中
粘贴(&P) 主 切换+插入 将“剪贴板”的内容粘贴到绘图中
这是什么(&W)? 主 切换+F1 启动“这是什么?”帮助
重复 再制(&R) 主 Ctrl+R 重复上一次操作
转换(&V) 主 Ctrl+F8 转换美术字为段落文本或反过来转换
转换成曲线(&V) 主 Ctrl+Q 将选择的对象转换成曲线;“转换成曲线”可提供更多更有弹性的编辑功能
转换轮廓为对象(&E) 主 Ctrl+切换+Q 将轮廓转换成对象
自然笔 主 I 使用固定宽度、压力感应、书法式或预置的“自然笔”样式来绘制曲线
字体粗细列表 文本编辑 Ctrl+切换+W 显示所有可用/活动字体粗细的列表
字体大小列表 文本编辑 Ctrl+切换+P 显示一包含所有可用/活动字体尺寸的列表
字体列表 文本编辑 Ctrl+切换+F 显示一包含所有可用/活动字体的列表
左对齐 文本编辑 Ctrl+L 将文本对齐方式更改为左对齐
左对齐 主 L 左对齐选定的对象
左移镜头 主 Alt+LeftArrow 将镜头相对于绘画左移
左移一个字 文本编辑 Ctrl+LeftArrow 将文本插入记号向左移动一个字
左移一个字符 文本编辑 LeftArrow 将文本插入记号向左移动一个字符
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
项目经历工作管理软件
软件简介: 项目经理工作管理软件,值得下了用用破解版的 附件名:200812151229351037250.zip 文件大小:9182K (升级VIP 如何赚取土木币)
