土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 建筑材料检测报告有效期是几年?
建筑材料检测报告有效期是几年?
发布于:2008-12-15 20:35:15 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
请问建筑材料检测报告有效期是几年?
谢谢了!!!
全部回复(3 )
  • yidoudou
    yidoudou 沙发
    这有没有什么规范可以查看呢?
    2008-12-17 17:52:17
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 板凳
    你说的是国家对企业产品生产过程进行抽检试验的报告
    非免检企业应该一个季度抽检一次,说明那个季度的产品生产水平稳定,应该合格
    但是不能作为进场的实验报告,进场材料的实验报告应该是企业对产品当批次的检验试验
    以上只是针对土建的大多数项目
    电梯的型式报告有效期可以有两年
    [ 本帖最后由 iamzhzht2004 于 2008-12-16 22:24 编辑 ]
    2008-12-16 22:20:16
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
2007水泥新标准的应用
通用硅酸盐水泥GB175-2007已实施一段时间了,新标准取消了PO.32.5及PO32.5R的标准,也就是不生产这两种水泥了,目前来说,以前低标号的砼基本上都是用这两种水泥,现在大家一般如何解决的,如用PO42.5或PO42.5R的话,不掺粉煤灰和易性不好,掺的话对小工程又不方便,另也有用PC32.5或PC32.5R,但混合水泥的使用又有一些限制,请大家对此进行讨论,各地有什么规定,怎么解决的.....参予有奖哈
