土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求救。谁能帮我翻译并解释一下变压器的相关知识
发布于:2008-12-15 17:28:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10MVA,110/11KV,ONAF WITH OLTC POWER TRANSFORMERS(2NOS).11KV SIDE SHALL BE CABLE BOX TYPE TO ACCOMMODATE SINGLE CORE CABLES.BUSHING CTS FOR DIFF PROTN AND METERING IS TO BE INCLUDED. 请问高手,这段话应该怎么理解,能详细说来听下吗?刚接触变压器,什么都不懂~~~~~
  • ganmzher
    ganmzher 沙发
    变压器容量:10MVA,变比:110/11KV
    冷却方式:ONAF,带有载分接开关OLTC电力变压器
    11KV低压侧通过电缆仓供给单芯电缆,即低压出线为单芯电缆出线。用于保护(DIFF PROTN,这个不太确定)和测量用的套管CT(电流互感器)也在低压侧电缆出线仓中。
    供参考。
    2008-12-29 15:54:29
  • everlearning
    everlearning 板凳
    :Q竟然没人理我!!!
    2008-12-17 11:16:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
《工业与民用配电设计手册》一书变压器继电保护问题
《工业与民用配电设计手册》一书继电保护问题在计算变压器速断中I“2k3.max 解释:为最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧(保护安装处)的超瞬态流这句话如何解释我的理解是变压器低压侧短路时,流过高也侧的电流这个高压侧的电流是否可有下是推导?可用U1I1=U2I2算 (U1:高压侧电压、I1:高压侧电流、U2低压侧电压、I2低压侧电流)也就是说I1=U2×I2/U1我的理解对吗?向大家请教!
