土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 谁做过频繁启动的电动机就地电容补偿柜?
谁做过频繁启动的电动机就地电容补偿柜?
发布于:2008-12-15 17:22:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
主要用电设备是1台16吨门吊,含132千瓦起降电机2台,37千瓦变幅电机1台,22千瓦回转电机2台,11千瓦大跑电机4台。1台5吨门吊,含50千瓦起降电机1台,22千瓦变幅电机1台,11千瓦回转电机1台,7.5千瓦大跑电机4台。办公区最大负荷50千瓦。
门吊间歇式工作制造成,随着电动机的起停,一般启动5~10秒,停5~10秒,再启动,不间断循环。
考虑在每台电机跟前就地补偿,谁做过,交流一下!最好传个图纸!
全部回复(3 )
  • wjq215
    wjq215 沙发
    时间太短了,加补偿没有必要吧
    2016-01-25 17:12:25
  • cuiyongpeng604
    哥们,门式起重机吧,我给新鞍钢的鲅鱼圈工程做过!
    留个QQ吧,110671349,如果有技术问题我们可以交流下!
    2008-12-17 09:08:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
一次侧设备的询价
接地扁钢 50×5 米 21000接地钢管 G50,L=2500mm 根 210220kV配电装置 主变压器 SFPZ9-100000/220 100000kVA 230±8×1.25%/35kV Ud=14% 接线组别YN•d11 220kV六氟化硫断路器 LW20-230 额定电压 220kV
