土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱、钢屋面梁门式厂房结构(求助)
我们公司要建一个厂房,双连跨,每跨跨度24米,天车32吨,牛腿标高8米。
现在我有几个问题不明白,请求帮助:
1、混凝土柱和钢屋面梁的连接采用哪种形式?
2、这种结构能否用PKPM建模、计算?
3、柱距选择:6米、9米、12米三种柱距哪种最合适?是不是柱距越大越经济?
4、屋面做成钢屋架是不是比屋面梁好一些?
全部回答(6 )
  • yuanzhenqq
    6楼柱距大了 你的檩条怎么设计啊??
    2010-01-15 22:47:15 来自 PC 评论 举报
  • dal007
    1、肯定是按铰接计算;
    2、可以建,只要把柱材料定义为砼.
    3、柱网的布置要综合考虑工艺布置,柱距大小直接影响着布置在柱距间的构件,如檩条、支撑的大小,加大柱距可减小地基处理和基础的造价,但是会增加这些柱距间的材料费用,一般来言,跨度大于30米,高度大于14米,吊车额定起重量不小于50吨时,柱距取12米较为经济;参数较小时取6米
    4、严格的说,屋面梁更贴近与计算模型中的铰接形式,钢屋架则多少会有弯矩传递,但是对于大跨度结构采用钢屋架更合理更经济
    2010-01-15 13:00:15 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
