土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 中国建筑节能改造技术的关键在哪里
中国建筑节能改造技术的关键在哪里
发布于:2008-12-15 16:00:15 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑节能包括新建(含改建及扩建)建筑节能和既有建筑节能改造。我国既有建筑面积的400亿平方米,其中大多数建筑不节能。 全国公共建筑面积大约为45亿平方米,其中采用中央空调的公共建筑(商场,办公楼,宾馆)为5-6亿平方米,而占既有建筑面积11%的公共建筑单位面积能耗大约是普通居住的建筑10倍左右,堪称耗能大户。国家建筑节能新标准规定,新建建筑节能节能必须达到50%,
一些公共建筑门窗面积占建筑面积比例超过20%,而透过门窗的能耗约占整个建筑的50%。通过玻璃的能量损失约占门窗能耗的75%,占窗户面积80%左右的玻璃能耗占第一位。所以建筑节能改造的重点是公共建筑,门窗及幕墙改造是建筑节能的关键,而其中的玻璃改造则是节能工作的重中之重。
对既有建筑中的玻璃节能改造的办法只有三种选择:一是砸烂原有的玻璃换上节能玻璃,二是贴上建筑隔热安全膜,三是直接涂刷透明玻璃隔热涂料。节能玻璃:1、镀膜玻璃2、中空玻璃3、Low-E玻璃;建筑玻璃贴膜:1、建筑隔热玻璃贴膜2、建筑安全玻璃贴膜3、装饰性玻璃贴膜;玻璃隔热涂料,主要成分为ATO(氧化锡锑)的抗近红外线和远红外线的透明型隔热涂剂,夏季隔热、冬季保温、防结露。
玻璃隔热涂料原理:ATO具有光谱选择性,即在紫外线(太阳光对人体和室内物品伤害最严重的波段)和近红外线(太阳光中人感到最热的波段)部分有高吸收率,在可见光部分有高透过率,在远红外线部分有高反射率,优良的物理性能决定了其发挥隔热保温性能的同时不影响采光和视野。
紫外线:波长290-400nm,太阳光中对人体和室内物品伤害最严重的波段,占太阳光总能量的6.1%
可见光:波长400-760nm,太阳光中对人有益的部分,占太阳光总能量的51.8%
近红外线:波长760-1500nm,太阳光中人感到最热的波段
中远红外线:波长1500nm以上,太阳光照射地面或其他建筑物,地面受热后向外辐射出的即为中远红外线,冬季室内取暖器发出的基本为远红外线,红外线占太阳光总能量的42.1%
玻璃隔热产品 基本结构 遮蔽系数 可见光透过率
Low_E玻璃 金属或金属化合物 0.3-0.7 40~73%
中空玻璃 普通平板玻璃夹层 14~38%(太阳能透射比) 33~57%
高档玻璃贴膜 金属或金属氧化物 16~79% (太阳能隔断率) 10~62%
氧化锡薄膜 氧化铟锡(ITO) 60~83%(隔光率) 21~70%
玻璃隔热涂剂 氧化锡锑(ATO) 0.68 80%
隔热膜在可见光透过率和隔热性能方面一直没有达到一个很好的平衡,有较好隔热效果的隔热膜可见光透过率比较低,从外面看很暗,影响采光和视野,且能用在室外的很少。隔热膜基本可以这样总结,就是透明的不隔热,隔热的不透明,既隔热又透明的价格很贵
中空玻璃结构为两片普通玻璃原片四周用密封胶密封,玻璃之间充满惰性气体或干燥的空气,组成中空玻璃的两片玻璃可以是普通透明玻璃会各种带颜色的吸热玻璃如绿玻等,中空玻璃隔热效果很差,主要是用在北方冬季保温,如想用在南方等夏季炎热的城市其隔热作用,多数都是用带颜色玻璃做原片,这样一来其可见光透过率会很低,严重影响室内视野和采光,一般阴天或下雨的时候都需要开灯照明。
透明隔热涂料(剂)硬化后基本为无机物,性能非常稳定,不存在隔热膜在太阳光的照射下,随时间隔热效果衰减的问题;
安全可靠,本身阻燃透明玻璃隔热涂料(剂)本身是阻燃的,完全满足酒店、星级宾馆、市政机关消防方面的要求,而隔热膜是高分子材料,是可燃的,众所周知,高分子材料在燃烧时会发出浓烟甚至是有毒气体,存在安全隐患;
寿命超长透明玻璃隔热涂料(剂)使用寿命为15-20年,硬度超高透明隔热涂料(剂)完全固化后硬度高达4-5H,完全满足日常的玻璃表面的清洁要求,施工简单易学透明隔热涂料(剂)施工极其简单,每人每天8小时可施工面积高达50平方米,远远超过隔热膜。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
请教门窗物理性能检测方面的问题
请问门窗物理性能检测怎么样抽样呢?如何确定要检测的门或窗规格。谢谢了
