土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 项目技术资料的要求
项目技术资料的要求
发布于:2008-12-15 15:02:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
污水处理厂初步设计设计技术要求
1、 初步设计
初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。
设计图纸:
1) 总体布置图(流域面积图)。
比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。
2) 污水处理厂
(1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。
(2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。
(3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。
3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图
采用比例一般横向1:1000-1:2000,纵向1:100-1:200,图上表示出原地面标高、管渠底面标高、埋深、距离、坡度并注明管径(渠断面)、流量、充盈度、流速、管材、接口型式、基础类型、穿越铁路、公路、交叉管渠的标高,管径(渠断面)以及倒虹管、检查静的位置,纵断面图下有管道平面图,表示出地形、地物、道路、管渠平面位置、检查井平面位置,转角度数、坐标,平面和纵断面相互对应,末叶列出工程量表。
4) 主要构筑物工艺图
采用比例一般为1:100-1:200,图上表示出工艺布置、设备、仪表及管道等安装尺寸、相关位置、标高(绝对标高)。列出主要设备一览表,并注明主要设计技术数据。
5) 主要构筑物建筑图
采用比例一般1:100-1:200,图上表示出结构形式,基础做法,建筑材料,室内外主要主要装修门窗等建筑轮廓尺寸及标高,并附技术经济指标。
6) 主要辅助建筑物建筑图
如综合楼、车间、仓库、车库等,可参照上述要求。
7) 供电系统和主要变、配电设备布置图
表示变电、配电、用电启动保护等设备位置、名称、符号及型号规格,附主要设备材料表。
8) 自动控制仪表系统布置图
仪表量多时,绘制系统控制流程图;采用微机时,绘制微机系统框图。
9) 通风、锅炉房及供热系统布置图。
10) 机械设备布置图。
采用比例1:50-1:200,图上表示出工艺设置、设备位置,标注主要部件名称和尺寸,提出采用的设备规格和数量。
11) 非标机械设备总装简图。
采用比例1:50-1:200,图上注明主要部件名称、外廓尺寸及传动设备功率等。
全部回复(3 )
  • guoke0822
    guoke0822 沙发
    :),不错的不错
    2013-09-12 15:05:12
  • chenxi6112
    chenxi6112 板凳
    非常感谢楼主给大家上传了这么好的资料,楼主的奉献精神值得大家学习。
    2010-05-24 00:20:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问暗渠需要作闭水试验吗?
各位水友: 请问暗渠需要作闭水试验吗?如果需要作闭水试验,应该怎样作?
