土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂技术资料的情况
污水处理厂技术资料的情况
发布于:2008-12-15 14:59:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂初步设计技术要求
污水处理厂初步设计设计技术要求
1、 初步设计
初步设计包括内容:设计说明书、概算书、材料表、设计图纸四部分。
设计图纸:
1) 总体布置图(流域面积图)。
比例一般采用1:5000~1:25000,图上标示出地形、地物、河流、道路、风玫瑰等;标出坐标网,绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围,列出主要工程项目表。
2) 污水处理厂
(1) 污水处理厂平面图:比例一般采用1:200-1:500,图上表示出坐标轴线、等高线、风玫瑰图(指北针)等尺寸,绘出现有和设计的建筑物及主要管渠、围墙、道路及相关位置,列出建筑物和辅助建筑物一览表和工程量表。
(2) 污水污泥流程断面图:采用比例竖向1:100-1:200表示出生产流程中各种构筑物及其水位标高关系及主要规模指标。
(3) 建筑总平面图:对于较大的厂应绘制,并附厂区主要技术经济指标。
3) 主要排水干管、干渠平面、纵断面图
采用比例一般横向1:1000-1:2000,纵向1:100-1:200,图上表示出原地面标高、管渠底面标高、埋深、距离、坡度并注明管径(渠断面)、流量、充盈度、流速、管材、接口型式、基础类型、穿越铁路、公路、交叉管渠的标高,管径(渠断面)以及倒虹管、检查静的位置,纵断面图下有管道平面图,表示出地形、地物、道路、管渠平面位置、检查井平面位置,转角度数、坐标,平面和纵断面相互对应,末叶列出工程量表。
4) 主要构筑物工艺图
采用比例一般为1:100-1:200,图上表示出工艺布置、设备、仪表及管道等安装尺寸、相关位置、标高(绝对标高)。列出主要设备一览表,并注明主要设计技术数据。
5) 主要构筑物建筑图
采用比例一般1:100-1:200,图上表示出结构形式,基础做法,建筑材料,室内外主要主要装修门窗等建筑轮廓尺寸及标高,并附技术经济指标。
6) 主要辅助建筑物建筑图
如综合楼、车间、仓库、车库等,可参照上述要求。
7) 供电系统和主要变、配电设备布置图
表示变电、配电、用电启动保护等设备位置、名称、符号及型号规格,附主要设备材料表。
8) 自动控制仪表系统布置图
仪表量多时,绘制系统控制流程图;采用微机时,绘制微机系统框图。
9) 通风、锅炉房及供热系统布置图。
10) 机械设备布置图。
采用比例1:50-1:200,图上表示出工艺设置、设备位置,标注主要部件名称和尺寸,提出采用的设备规格和数量。
11) 非标机械设备总装简图。
采用比例1:50-1:200,图上注明主要部件名称、外廓尺寸及传动设备功率等。
  • chenxi6112
    chenxi6112 沙发
    非常感谢楼主给大家上传了这么好的资料,楼主的奉献精神值得大家学习。
    2010-05-24 00:21:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于泳池臭氧消毒的一个疑问
中国工程建设标准化协会标准《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程〉里讲到3个臭氧投加系统。谁知道为什么全流量臭氧投加系统和分流量臭氧投加系统中设置的水封井的位置不同。????谢谢!!!!!
