土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 农村自建房如何提高抗震能力
农村自建房如何提高抗震能力
发布于:2008-12-15 13:55:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
以下是在网上看到的一篇关于农村自建房的文章,文中给出了一些在目前条件下,提高农村自建房(多为砌体结构)抗震性能的建议,权当抛砖引玉,请大家也谈谈自己这方面的看法!
如何建造防震农居
专 家:郭惠民 山东省地震局震害防御处处长
王友权 山东省建筑设计研究院研究员
主持人:苗 帅
地震是一种非常严重的自然灾害,它具有突发性强、波及面广,往往难以预测的特点,一旦发生,它又具有极强的破坏性。今年五月十二号四川汶川大地震又给我们再一次敲响了防震减灾的警钟。同时,我们也发现,在四川农村灾区,绝大多数的人员伤亡是由于房屋倒塌所造成的。所以我们就想,如果在农村,我们的农村民居建造得很安全、很牢固、很抗震的话,人员伤亡会不会减少呢?我们的经济损失会不会降低呢?然而我们又该如何建造更安全、更牢固、更抗震的农居呢……
主持人:今年五月十二号发生在四川汶川的地震已经过去一段时间了,我们也是怀着无比悲痛的心情在未雨绸缪地谈论这样一个话题。从这一次汶川地震上,咱们山东省能够吸取哪些教训?
郭惠民:这次四川汶川地震造成了很严重的灾害,很多人在这次地震灾害中死亡或者是受伤,我们确实应该从这次地震灾害中吸取教训来加强我们山东的防震减灾工作,特别是要加强农村地区的抗震设防管理工作。
王友权:我觉得这里面有一个最大的教训,就是把我们的农村民居建设,尽快地纳入规范化管理。比如说有正规的设计单位,有正规的施工单位,有正规的质量检测或者材料检测单位,来进行农村民居建设的指导。
主持人:听两位专家的说法,是不是咱们山东省农村民居的建设,包括抗震性能,是不是还存在很大的问题?很多的问题?
郭惠民:我们山东是一个农业大省,也是一个农村人口比较多的省份,也是农村地震灾害比较严重的省份之一。
主持人:为什么这样说呢?
郭惠民:第一,山东省九千三百多万人,农村人口占了六千四百多万,百分之六十多都是农村人口。第二,我们山东的地震裂度七度以上地区占了国土面积的54%,就是高裂度区占到整个国土面积一半以上。第三,我们山东存在四条比较大的地震构造带:郯庐断裂带、聊考断裂带、燕山渤海断裂带、黄海断裂带,这些断裂带都是容易发生地震的地方,也就是说山东存在着发生破坏性地震的地质构造背景。
当前我们省在农村民居建设方面,农村民居的抗震设防管理方面,还存在一些薄弱环节。农村民居的设计、抗震施工等,不能达到很规范化、制度化。这些问题的存在影响和制约着农村民居抗震性能的提高,一旦遭遇地震,容易造成人员伤亡和财产损失。所以,搞好农村民居的抗震设防,建造一个安全的家园,是我们面临的一项长期的、十分艰巨的任务。
王友权:我们山东省的农居建设存在很多问题。比如,农民建的时候,按照自己的自愿,比较随意,随意性太大,习惯于盖得高、盖得大,习惯于把一些建房资金用到外墙的装饰上,往往容易忽视房屋的抗震性能。这样投入大量的资金,但是盖出来的房子安全性差。所以说,现在建房的观念要转变,要把有限的资金放在刀刃上。
主持人:那安全、牢固、抗震的农居该怎么建?
王友权:第一个问题就是农村安全农居如何选址的问题。房子不要建在断裂带上。
主持人:我怎么知道它是不是一个断裂带呢?
王友权:首先必须进行地震安全性评价。
主持人:找谁去评价?
王友权:山东省地震局来具体负责这个工作,具体做的时候,可以由山东省地震工程研究院来做。
主持人:一家一户的农户去找相关的负责单位能不能行?
王友权:一家一户来做相对来讲不是很可行,最好是一个村一个镇来做。另外选择建设场地要避开山坡、容易产生滑坡的地方、水塘岸边、河流湖泊岸边,再一个就是原来是古河道,地震的时候容易出现沙土液化。
郭惠民:另外还需要特别指出的是回填土的地方,这个地方原来是个坑,老百姓把它填平了以后,然后在上面盖房子,容易产生地基沉降不均匀,就容易导致房子开裂,房子不能住,要选择稳定的场地。
王友权:第二个问题就是规划,要合理地规划。
主持人:怎么叫做合理规划?
王友权:就是说真要发生地震的话,我们应该有躲避地震的地方。我们设防的标准是什么呢?小地震情况下它不坏;中等地震房屋可以坏,但可以修理,修好了以后还可以继续使用;但是大地震,很大的地震遭遇了以后,这个房屋要求它不要倒塌,这样至少保证人的生命安全,这是我们农村房屋设计的标准,也是我们国家目前的经济状况所能达到的一个设计标准-小震不坏,中震可修,大震不倒。
主持人:这个设计要找谁去设计?
王友权:应该去找专门的建筑设计部门,因为这里包含着房屋的勘测规划的各个方面,比如说给排水,农村建房里面一系列问题都包含了。
郭惠民:最好是找有资质的设计单位。根据各个地区基本裂度不一样,设计房屋的抗震裂度也不一样,这样就保证人的生命安全。
王友权:再往下讲就是要打牢基础,建好地基。如果地基和基础处理不好,房子就很容易出问题。根据各地的情况,有不同类型的基础,像砖基础、毛石基础、混凝带状基础等等,不管哪一种基础,都要按照规范的设计来进行处理。
主持人:好,选好了稳定的场地,做好合理的规划,打好坚实的基础以后,下面是不是就要建房屋的主体结构了?
王友权:对。我觉得最重要的一个问题就是房屋的上部结构,就是主体结构要建得比较合适,建得合适它就牢靠。比如说在这次汶川地震当中,比较突出的一个问题就是农村的一种房屋,底层是商店,上面是住宅,底层要求建筑空间比较大,上面要求建筑空间有隔墙比较多一点。这样有一个什么问题?就是头重脚轻!这种房屋在这次汶川地震,包括城市里面,倒塌的非常多!我们下一步建造农村民居过程中,这个问题就比较突出。但是具体结构,比如说我们可以采用木结构、砖混结构、钢筋混凝土框架结构、钢结构,用这些材料我们都可以达到防震的基本要求。
主持人:是不是能够结合目前农村建房的现状、建房习惯,然后结合抗震农居的建设要求,具体地说一说?
郭惠民:现在建设农村民居,应当注意把握好这么几个问题:第一,一定要加地圈梁;第二,一定要做好构造柱;第三,认真做好拉结筋、上圈梁。这几个构造措施一定要落实。另外就是房屋的结构要科学合理,比方说进深不要太大,高度不要太高,门窗洞开窗尺寸不要太大,屋顶不要太重。如果屋顶过重,一旦遭遇地震,房屋容易发生扭转,一扭转,房屋必然倒塌。
王友权:我给大家具体解释一下,首先地圈梁非常重要。地圈梁的作用,一个是防止房屋不均匀沉降,防止墙体开裂;第二个就是,地圈梁就相当于房屋的底,地震的时候,房屋最底下的盒子底散不掉,房屋上面的主题结构也就不会有问题。如果这个底散掉,上面建得再好也白搭。
第二,构造柱。什么是构造柱呢?大家能看到,有的地方建房的时候,首先是把墙砌起来,拐角这个地方放了几根钢筋,再把模板靠上去,然后浇灌混凝土。浇灌好的这个柱子是作为墙体的一个部分,作为墙体的一个抗震措施,我们就叫构造柱。实际上,它不只是构造,而是墙体上的一个拿接措施,这个措施是非常重要的。
主持人:怎么个建法?
王友权:农村房屋一般有一层到两层,一般房屋的四个拐角处、楼梯间的四个拐角、房屋内部的阴角和阳角,要求设构造柱。另外,根据各地裂度不一样,比如有六度地区、七度地区、八度地区和九度地区,设防裂度不一样,它构造柱设计的标准不一样,这些都有很具体的规定。比如说,在六度地区、七度地区,我们要求构造柱的建筑不超过七米。
第三个措施就是圈梁。圈梁就是在每一层的楼板下面做一道梁,就相当于房屋的一个箍一样,把它箍起来,从而提高房屋的整体性。圈梁要在每一层的楼板下面设,顶层的上面我们也要设,而且顶层上面还要加强一下。
主持人:从底往上说的话,地圈梁-楼层圈梁-楼盖圈梁,三层圈梁,中间加构造柱,大震不倒就靠这些措施来保证?
王友权:对。第四个措施就是拉结筋。这个拉结筋其实是我们构造柱当中的一个做法,柱子和墙尽管用混凝土浇到一块,但是砖和混凝土强度是有差别的,而且这个地方连接不牢靠。我们一般的情况下,在柱子当中,把钢筋一头放在柱子里面,另一头放在墙里面,放在墙里面的长度一般不小于一米,然后建筑时每隔五十厘米左右,沿着构造柱高度的方向布置,每隔50厘米放一层,一层一般是两根直径6毫米的钢筋。这样从底往上,把墙和柱子结合在一块,使它们连接得更紧密。遇到大地震的时候,这个墙不会倒,不会伤人。
另外还有一点要注意,现在盖楼不要再使用预制板,尽量用现浇楼板,就是说用钢筋绑扎好以后现浇混凝土,混凝土浇灌,浇灌出来可以提高整个房屋的整体性。
郭惠民:还有几个问题要注意:第一就是房屋高度,因为我们农村建房屋有个习惯,想把房子建得非常高。但是我们在规范当中要求,砖混结构每一层的层高不要超过三米六,这点非常重要。
第二就是屋顶,女儿墙的问题。尽量不要建女儿墙,女儿墙高了以后,遇到地震,一晃动容易掉下来伤人。再一个就是烟囱。烟囱一定要建造的和主体连接好,连接结实。
第三就是我们建房所选用的材料。比方说钢筋,一定要选用大厂的钢筋,选用正规厂家的钢筋,而且每一批钢筋一定要化验,如果钢筋的含炭量高了以后,它发脆,如果做牛腿的话很容易断,阳台就容易掉下来。另外,沙子的含土量、含泥量都要讲究一些,它直接关系到钢筋混凝土的质量。
主持人:两位专家谈到的防震措施,主要是以钢筋为主要的建筑材料来建造圈梁、构造柱这些措施,如果说咱们农民朋友加上这些措施的话,建筑费用要增加多少?
王友权:建造费用和我们用在装修上的费用相比的话,是很少很少的,大概不超过房屋造价的10%。10%的效果就是保你的生命平安。
主持人:两位专家给大家伙介绍的是农村的新农居建造,对于目前已经有的农居,如果想按照咱刚才说的设防标准去加固的话,有没有办法?
王友权:有办法。这要根据房屋的具体情况来采取具体措施加固。我们国家建设部专门有这方面的具体的做法和要求。
主持人:那加固的措施是不是也得花很多钱
王友权:后来采取加固措施花的钱比你首次建房时,投在防震措施上的钱肯定要高。第一次建房花一块钱用在防震方面上面,如果我加固的话,这个就要花五块钱才能达到原来建的时候一块钱的效果,就是一比五的关系。如果加固的费用超过原来建房总费用的三分之一,这样再加固就太不合适了,即使现在这个房子达不到抗震要求,我建议农民朋友也不要用抗震措施进行加固了,建议你把房子拆除,重建就行了。
[ 本帖最后由 wenfeng1983 于 2008-12-15 14:04 编辑 ]
全部回复(16 )
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
盼热心朋友帮我解答一下关于转换梁的问题
我刚接触结构设计,现做一个7层得砌体结构,底层是门市,现在我遇到一问题,有一根转换梁的一端必须要搭在底层洞口的上方,(按道理转换梁必须放在柱上)但是如果加柱的话,柱子必定穿过窗洞口,这么做肯定不行,那我该怎么解决呢,哪位热心朋友帮我解答一下,感激不尽
