土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人工挖孔灌注桩在做静载试验时下沉了9公分,请高手指点是什么问题,怎么解决
发布于:2008-12-15 10:19:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是桩身承载力不够吗,还是基础的摩擦反力不够,还是什么其他的原因呢,请高手赐教
  • bfssya
    bfssya 沙发
    谈谈我的看法:1、如果桩身发生破坏,那是桩身承载力不足引起的;(这可以通过动测法检测桩身的完整性)2、如果桩身没有破坏(小应变合格),是桩整体下沉,那说明是挖孔时没有挖至持力层或者桩底虚土未清理干净(这是针对端承桩而言,如果是摩擦桩,则有可能是地质勘探报告数据失真),才出现这么大的沉降。如果是第一种情况,小应变不合格那就需要补桩了;如果是第二种情况,过段时间再进行静载试验,沉降满足要求的话可以接桩处理;反之则参照第一种意见处理。
    2008-12-15 13:24:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求一北方 农村平房和2层的 设计图
适应河北农村的 设计 还请各位帮忙设计下 长是13米 宽是10米 要求要有下水道 和天然气通道 还请各位帮帮 设计下喽。我邮箱是253282158@163.com
