土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位关于线路损耗的问题
请教各位关于线路损耗的问题
发布于:2008-12-14 19:18:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位关于线路损耗的问题
如果单从线路方面来讲,线路的损耗有有功损耗和无功损耗
1、根据公式线路的损耗是I^2RT,单位是焦耳,可说明当功率因素提高了,线路电流小了,可能降低线路的功率损耗,即焦耳量减少了。
2、但I包括2种电流,即无功电流和有功电源,当功率因素提高了,无功电流减少了,有功电流不变,意即线路有功损耗不变,因为无功不计电费(单从线路上说),为什么可以说提高功率因素可以减少线路损耗?
3、我也就是说,线路上所产生的无功热量要不要计费了。
全部回复(6 )
  • tthrlq
    tthrlq 沙发
    线路电流包括有功电流和无功电流,无功电流流过线路同样可以产生有功损耗,提高功率因素可以减少无功电流,也就减少了有功损耗
    2011-07-18 13:08:18
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    你分析的太经典了,佩服!!
    2009-02-16 21:46:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
南方电气、工控等交流群,欢迎加入!
南方电气、工控等交流群,欢迎加入!47745059
