土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于TDGC自耦调压变压器的问题 急
发布于:2008-12-14 13:38:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司有一个9千瓦220伏的加热灯,用一个型号为TDGC 15KVA220伏华通自耦调压变压器控制调压,长期24小时运行,但是运行3天后调压器烧毁,调压器额定电流为60安,我们实际电流为36安(220伏时),厂家说选型错误,说这种调压器不能长时间24小时运行,如果要长期24小时运行,需选择实际功率的2到2.5倍,即30KVA的调压器,请问调压器烧毁的原因是这样吗,这种调压器真不能长期24小时运行吗,要长期24小时运行,要怎样选型,或者有没有其它的设备代替它调压,急急急,
[ 本帖最后由 seselva3000 于 2008-12-14 13:41 编辑 ]
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    搞不明白,220V负载接在220V电源上就可以了,为什么要用调压器?
    这调压器的容量是15KVA,输入电压是多少?
    如果输入是400V,输出是220V,则额定电流是15/0.4=37.5A,9KW加热灯的功率因数低一点,就是过载运行,时间一长,烧调压器也是情理之中了。
    2008-12-14 20:19:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教,三相V/V牵引变压器
有高人给讲解一下110kV三相V/V牵引变压器的接线方法吗?尤其是一次侧和电网如何相接,接后变压器高压额定电压会是多少?单相牵引变如何实现V/V接法?设计三相V/V牵引变压器应注意那些问题法吗
