土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 天喻三维钢筋混凝土结构设计平台InteRDS
发布于:2008-12-14 11:16:14 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
天喻 InteRDS3.0是面向工程建设行业而开发的三维钢筋混凝土设计平台,具有强大的参数化混凝土结构建模、配筋和二维钢筋施工详图的自动生成能力,使用户不仅能构造直观的三维混凝土结构,直接基于直观的三维结构进行配筋,而且能自动生成符合施工要求的钢筋详图,大大地降低工作强度,减少设计错误,提高设计效率。
系 统 主 要 功 能
三维参数化的混凝土结构设计
通过基于历史的三维几何形状造型技术,用户随时可对结构形状尺寸进行更改,系统自动重构结构模型得到更新的混凝土结构形状。
(a)截面形状定义
(b)三维形状构造
(c) 三维参数化混凝土结构建模结果
三维可视化的配筋设计
基于三维结构设计结果,选择需要配筋的面,设置配置钢筋参数,自动根据结构形状生成三维形状钢筋,并自动根据钢筋形状自动分组,同时灵活方便的钢筋编辑工具。
(a) 配筋位置
(b) 配筋参数
(c) 钢筋自动生成与分组
(d) 三维结构配筋结果
二维钢筋施工详图自动生成
可在任意位置定义剖视图截面,并可自定义出图参数,自动生成输出到AutoCAD的钢筋详图和钢筋、材料表。
(a) AutoCAD平台上自动生成的二维钢筋施工详图
系 统 主 要 特 色
无限级的Undo/Redo能力
无限级的Undo/Redo能力使设计过程更轻松。结构和钢筋设计可以从设计过程中的一个任意节点Undo/Redo到另外的一个任意节点。
灵活的变量表功能
在变量表中包含丰富的函数类型,可以定义用户自定义变量,给变量添加表达式,修改变量值,并对零件进行驱动。变量表中的变量会随着对模型的Undo/Redo自动进行Undo/Redo。
变量表
丰富多样的配筋工具及编辑手段
三维可视化配筋模块提供截面配筋、廊道配筋、角筋、基于草图或实体边、绕轴扫、全表面等多种配筋方式,同时提供钢筋重构,钢筋属性修改,钢筋删除,钢筋组、钢筋段组编辑修改等多种编辑方式。
钢筋与结构自动关联
当水工结构参数发生改变时,水工结构自动重构,结构上所配钢筋可以根据结构的变化自动重构更新,实现钢筋与三维结构自动关联。
可视化的钢筋管理与查询
提供结构面配筋、钢筋显示与钢筋分类编号的多种管理查询方式,同时还提供钢筋详图出图情况管理与查询。
基于三维动态剖视的内部结构建模与配筋
系统根据混凝土结构和配筋设计需求,提供动态交互剖切工具将结构剖开,以便用户能够在结构内部进行结构建模和钢筋配置。
任意位置剖切出图
用户可根据工程出图需要,可在任意位置定义出图的截面,自动生成定义截面的钢筋施工详图。
钢筋自动标注
系统可自动根据截面上钢筋实际情况,在施工详图上自动标注钢筋信息。
钢筋自动标注结果
钢筋表与材料表自动生成
系统自动根据结构配筋结果,自动在施工详图上生成钢筋、材料统计报表。
自动生成钢筋表
自动生成的材料报表
数据接口丰富多样
系统提供外部三维水工结构模型,包括SAT、IGES、VDA等。这些接口使得与其它流行的CAD系统的数据交换畅通自如,虚拟产品的开发与设计成为现实。
联系人:
黄学良
13517264741
husthxl@yahoo.com.cn
陈钢
15907182792
cheng@hustcad.com
地址:
华中科技大学国家CAD 支撑软件工程技术研究中心
湖北武汉东湖开发区庙山小区华中科技大学科技园创新基地3 号楼(430223)
电话:027-81338797-807 传真:027-81338796
网址: http://www.hustcad.com
  • husthxl
    husthxl 沙发
    ftp://59.175.238.71/
    用户名:hustcadout
    密码:Updateincoming
    从上面的地址可以下载到InteRDS3.0版本,在所有的功能都可以使用。
    在下载后请看安装和使用指南,使用前可以先看demo中的操作视频或是帮助文档。
    如果您们在使用的过程中遇到什么问题,或是有其他的建议,请通过电话或是Email与我们联系!
    2008-12-14 11:17:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
调洪演算小程序(TH-2002)附说明
调洪演算小程序(TH-2002)附说明
