土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明是按白天还是晚上?
照明是按白天还是晚上?
发布于:2008-12-14 10:23:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一厂房车间按300lx计算布置灯具后,建设单位要求施工单位少安装灯具(比如20盏灯变为6盏)。结果验收时没通过。建设单位说只白天工作,晚上不工作,另外,钢结构厂房屋顶还增加了采光带,所以就可以少安装灯具。迷糊了
全部回复(18 )
  • zdx801222
    zdx801222 沙发
    真搞笑,这都搞不懂还做什么 设计啊
    2011-10-22 10:04:22
  • zuoweizw
    zuoweizw 板凳
    首先我要强顶这建设单位,太牛了!!!
    首先厂房车间按300lx计算,这个标准不是只针对照明而言,而是这个区域的功能性需求,也就是说,无论是白天还是晚上,还是有无灯具照明都需要满足这个需求;
    增加采光板,只能说是一种节能设计,在满足照明需求的时候,可以关闭部分照明灯具,以节约能源,多回路控制也就是根据不同需求而制订的!
    楼主是甲方?要不是建设方太想省钱了,要不就是甲方太扣了!哈哈!随便改变设计,而不先做设计变更,这项目也太牛了!
    2011-10-21 13:54:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:1500米供热隧道照明怎么做?急急急
1500米隧道照明怎么做?如果用24v电压照明的话,串联100个灯,不知道达到要求?如果不可以的话,用220v照明可以达到吗?我是门外汉,高人可否给指点一下//////////
