土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 雷电灾害的防御知识
雷电灾害的防御知识
发布于:2008-12-14 01:35:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
雷电灾害的防御知识
雷电灾害防御常识
来源: 黑龙江省气象局办公室 日期: 2007-06-20
如今我省已进入雷雨多发季节,各地雷击事件也屡有发生,“5.23”重庆开县兴业村小学雷击事故还造成多人伤亡的惨痛教训。其实很多意外是完全可以避免的,只要我们具备一定的防雷意识和常识,措施得当。
下面,我们就给大家介绍一些雷电知识和有关雷电灾害防御的常识。 雷电灾害防御常识 雷电基本知识 1、雷电的形成 雷电是一种大气中的放电现象。雷雨云在形成过程中,它的某些部分积聚起正电荷,另一部分积聚起负电荷,当这些电荷积聚到一定程度时,就产生放电现象。雷是大气放电的声现象、闪电是大气放电的光现象。这种放电有的是在云层与云层之间进行,有的是在云层与大地之间进行。后一种放电也就是落地雷,它会破坏建筑物、电气设备,伤害人畜。这种放电时间短促,一般约50-100微秒,但电流则异常强大,能达到数万安培到数十万安培。 2、雷电的特点主要特点:(1)冲击电流大。其电流高达几万、几十万安培。(2)时间短。一般雷击分为三个阶段,即先导放电、主放电、余光放电。整个过程一般不会超过60微秒。(3)频率高雷电流变化梯度大,有的可达10千安/微秒。(4)冲击电压高,强大的电流产生的交变磁场,其感应电压可高达上亿伏。新特点:随着电子信息时代的快速发展,雷灾出现的特点与以往有极大的不同,可以概括为:(1)受灾面大大扩大,从电力、建筑这两个传统领域扩展到几乎所有行业,特点是与高新技术关系最密切的领域,如航天航空、国防、邮电通信、计算机、电子工业、石油化工、金融证券等;(2)从二维空间入侵变为三维空间入侵。从闪电直击与过电压波沿线传输变为空间闪电的脉冲电磁场从三维空间入侵到任何角落,无孔不入地造成灾害,因而防雷工程已从防直击雷、感应雷进入防雷电电磁脉冲(LEMP),雷电灾害的空间范围扩大了。
例如发生在某地,二000年七月二十五日14点40分左右,一次闪电造成漕宝路、桂菁路附近二家单位同时受到雷灾,而不是以往的一次闪电只是一个建筑物受损。(3)雷灾的经济损失和危害程度大大增加了,它袭击的对象本身的直接经济损失有时并不太大,而由此产生的间接经济损失和影响就难以估计。例如一九九九年八月二十七日凌晨2点,某寻呼台遭受雷击,导致该台中断寻呼数小时,其直接损失虽然只有80多万元,但间接损失达到数百万元。
3、雷电袭击的形式雷电袭击主要有三种形式:直击雷、感应雷、球形雷。(1)、直击雷:指带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛放电现象,主要危害建筑物、建筑物内电子设备和生命。防直击雷侵害通常都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器,将雷电流接收下来,并通过作引下线的金属导体导引至埋于大地起散流作用的接地装置再泄散入地。(2)、感应雷:直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以及发生闪击的现象,主要危害建筑物内电子设备,是闪电放电瞬间在附近导体产生的静电感应和电磁感应现象。静电感应:由于雷云的作用,使附近导体感应并积聚大量与雷云相反极性的束缚电荷,当雷云主放电时,雷电先导通道中的电荷迅速中和,原来处于雷云附近导体中与雷云相反极性的束缚电荷被释放出来,形成自由电荷,如不就近泄散入地就会产生很高的电位。电磁感应:由于雷电流迅速变化(瞬态脉冲)在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。(3)、球形雷:在雷电频繁的雷雨季节,偶然会发现殷红色、灰红色、紫色、蓝色的“火球”,直径一般十到几十厘米,甚至超过数米;有时从天而降,然后又在空中或沿地面水平移动,有时平移有时滚动,通过烟囱、开着的门窗和其他缝隙进入室内,或无声地消失,或发出丝丝的声音,或发生剧烈的爆炸,因而人们习惯称之为“球形雷”。较为罕见。防球形雷侵害最好在雷雨天不要打开门窗,并在烟囱、通风管道等空气流动处装上网眼不大于4平方厘米,粗约2~2.5mm的金属保护网,然后作良好接地。
我省雷灾概况及特点黑龙江省是雷电灾害较重的省份,每年平均雷电日数为38天,最多的年份超过50天,我省每年因雷电灾害造成的经济损失达数千万元。据不完全统计,仅今年4—5月份就发生雷灾近10起,直接经济损失51万余元,间接经济损失37万元。雷灾给我省人民群众生产生活造成严重影响,人民生命财产安全受到严重威胁,因此在每个雷电季节来临之际开展雷电装置安全检测对减轻和避免雷击灾害具有十分重要的意义。
雷电防护措施 1、建筑物预防雷击措施(1)农村、城区的防雷方式不一样:农村居民住宅区房前、房后电视杆(木、铁两种)分别在导体最高点引出接地线直接接地。城区一般居民住宅小区建筑物(楼房)装避雷线或避雷针,一方面将地面感生电荷经尖端放入空中;另一方面将接收的电流迅速流散大地可避免雷击。 (2) 超高建筑物和山区建筑物,采用避雷带和避雷网较好;现代化的高层建筑物,可直接利用钢筋混凝土预制件的钢筋作为接地装置来防雷。 2、家用电器预防雷击措施 (1) 将每件家用电器都通过低压避雷器可靠接地。 (2) 在低压线路进入室内前安装一组金属氧化物无间隙避雷器,室内再装防雷插座,构成三道保护。 (3) 室外天线的馈线临近避雷针或避雷针引下线时,馈线应穿金属管线或采用屏蔽线,并将金属管或屏蔽线接地。如馈线未穿金属管,又不是屏蔽线则应在馈线上装避雷器或放电间隙。 (4) 雷雨前,尽可能将家用电器的插头拔下,不看电视、不听收录机,不使用电话,有室外天线的,应拔下天线插头。 3、人体预防雷击措施 雷雨时,应尽量减少在户外或野外逗留,在户外或野外最好穿塑料等不浸水的雨衣;如有条件时,可进入有宽大金属构架或防雷设施的建筑物内;如依靠建筑物屏蔽的街道或高大树木屏蔽的街道躲避,要注意离开墙壁和树干8m以上,还需注意不能多人聚集躲雷雨。因为在雷雨天气,多人挤在一起,热气多,温度高,空气加速上升,形成圆锥状向上凸起的特殊层结构,并向云层放电,引发耀眼的闪电。闪电时空气温度猛增,狭窄的闪电带内,空气急剧膨胀,雨水气化、温度又急剧降低,空气冷却收缩,这一膨一缩,会产生强烈震动,发出最大雷鸣响声,使众人遭雷击,轻者受伤,重者死亡。
中小学校加强防雷减灾工作的要点各中小学校要认真吸取“5.23”重庆开县兴业村小学雷击事故的教训,高度重视防雷减灾工作,提高对雷电灾害严重性的认识,本着认真负责的态度对校内所有的建筑物、通讯网络、计算机房等设施的防雷装置进行一次全面的自查。
严格按照《国务院办公厅关于进一步做好防雷减灾工作的通知》(国办发明电[2006]28号)、《中国气象局 教育部关于加强学校防雷安全工作的通知》(气发[2007]152号)、《黑龙江省气象局 黑龙江省教育厅转发中国气象局、教育部关于加强学校防雷安全工作的通知》(黑气发[2007]65号)、《黑龙江省教育厅 黑龙江省气象局关于做好中小学防雷工作的通知》(黑教联发[2007]17号)等文件精神切实做好防雷安全工作,最大限度地避免人员伤忘,减少经济损失。
小学校防雷工作分直击雷和感应雷两大类,按照国家标准的有关规定,学校的防雷设施应当做到: 1、学校校舍、水塔、旗杆以及安装在屋顶的铁皮水箱、太阳能热水器、卫星接收器等设施,按照第二类建筑物防雷设施的要求,设置避雷带和接地引下线; 2、学校总配电箱及楼房配电箱设置一级防雷电源保护器; 3、在计算机室、语音室、电教室、网络教室、电子阅览室、广播室等配电引入处,设置二级防雷电源保护器; 4、学校的新建、改建、扩建工程必须在依法取得防雷装置设计审核核准书后方可开工建设,在取得防雷装置竣工验收合格证书后方可投入使用; 5、防雷装置必须由持有相应防雷工程专业资质的单位设计、施工; 6、对于已投入使用的防雷装置,必须由具有相应资质的防雷专业技术服务机构依法进行年度定期检测,确保防雷装置发挥作用。
防止遭受雷击的招术当雷电发生时您如果还在户外,要注意下面几点:    1、不宜在山顶、山脊或建筑物顶部停留。 2、不宜在铁栅栏、金属晒衣绳、架空金属体以及铁路轨道附近停留。 3、不宜在室外游泳池、湖泊海滨游泳。 4、不宜在孤立的大树或烟囱下停留。 5、不宜开摩托车、骑自行车。 6、在空旷场地不宜打伞,不宜把金属工具、羽毛球拍、高尔夫球杆等扛在肩上。 7、应迅速躲入有防雷设施保护的建筑物内,或有金属顶的各种车辆及有金属壳体的船仓内。 8、如果不具备以上条件,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 如果雷暴发生时您正在有防雷设施的建筑物附近,也应注意以下几点: 1、不宜在建筑物天面上活动,因为当天面发生直接雷击时,强大的电流可导致人员伤亡。 2、接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。 3、紧闭门窗,防止危险的侧击雷和球形闪电侵入。 4、家庭使用电脑、彩电、音响、影碟机等弱电设备不要靠近外墙,雷电发生时最好不使用这些设备。
雷击急救方法 当人体被雷击中后,往往会觉得遭雷击的人身上还有电,不敢抢救而延误了救援时间,其实这种观念是错误的。如果出现了因雷击昏倒而“假死”的状态时,可以采取如下的救护方法: 1、进行口对口人工呼吸。雷击后进行人工呼吸的时间越早,对伤者的身体恢复越好,因为人脑缺氧时间超过十几分钟就会有致命危险。如果能在4分钟内以心肺复苏法进行抢救,让心脏恢复跳动,可能还来得及救活。 2、对伤者进行心脏按压,并迅速通知医院进行抢救处理。如果遇到一群人被闪电击中,那些会发出呻吟的人不要紧,应先抢救那些已无法发出声息的人。 3、如果伤者遭受雷击后引起衣服着火,此时应马上让伤者躺下,以使火焰不致烧伤面部,并往伤者身上泼水,或者用厚外衣、毯子等把伤者裹住隔绝空气,以扑灭火焰。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
雷电灾害的防御知识
雷电灾害防御常识 来源: 黑龙江省气象局办公室 日期: 2007-06-20 如今我省已进入雷雨多发季节,各地雷击事件也屡有发生,“5.23”重庆开县兴业村小学雷击事故还造成多人伤亡的惨痛教训。其实很多意外是完全可以避免的,只要我们具备一定的防雷意识和常识,措施得当。下面,我们就给大家介绍一些雷电知识和有关雷电灾害防御的常识。 雷电灾害防御常识 雷电基本知识 1、雷电的形成 雷电是一种大气中的放电现象。雷雨云在形成过程中,它的某些部分积聚起正电荷,另一部分积聚起负电荷,当这些电荷积聚到一定程度时,就产生放电现象。雷是大气放电的声现象、闪电是大气放电的光现象。这种放电有的是在云层与云层之间进行,有的是在云层与大地之间进行。后一种放电也就是落地雷,它会破坏建筑物、电气设备,伤害人畜。这种放电时间短促,一般约50-100微秒,但电流则异常强大,能达到数万安培到数十万安培。 2、雷电的特点主要特点:(1)冲击电流大。其电流高达几万、几十万安培。(2)时间短。一般雷击分为三个阶段,即先导放电、主放电、余光放电。整个过程一般不会超过60微秒。(3)频率高雷电流变化梯度大,有的可达10千安/微秒。(4)冲击电压高,强大的电流产生的交变磁场,其感应电压可高达上亿伏。
