土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求教圆柱配筋问题
已知偏心受压钢筋混凝土圆柱某截面的轴力和弯矩,怎么求受压区的范围?只要知道受压区和受拉区分界线距直径所在直线的距离即可。谢谢了
全部回答(7 )
  • linly911
    嗯,但是上面的方程是超越方程,而且a不好求出来的阿
    2009-12-03 13:56:03 来自 PC 评论 举报
  • donneday
    超越方程的话采用试算法就可以了,
    如果excel用的还可以的话,在excel上把方程的各个参数都列出来,方程左右的值作为一个参数,左右值的差作为一个参数,
    在下面对应的列上用公式等反映出每个参数的逻辑关系,
    对未知数设置一个值,然后按等差数列拖动,直到找到方程左右值的差为零的参数值就是解了,
    2009-12-03 09:47:03 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
